Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2026 16:49
Boxster raam doet raar
Porsche Boxster 2.5 Tiptronic Audi A6 (2007)
Wassenaar
Bericht Boxster raam doet raar
Beste allemaal,
Mijn boxster raam (bestuurders zijde) gedraagt zich de laatste dagen erg raar. Soms gaat die tot de helft naar beneden en weer niet verder naar boven.
Dan gaat die weer tot bijna (halve centimeter) naar boven en beweegt die verder helemaal niet meer. Dan weer helemaal naar beneden en weer niet naar boven.
Iemand enig idee wat dit kan veroorzaken? En vandaag staat die eigenlijk tot een halve centimeter dicht en verder beweegt die totaal niet.
Is dit een storing of is het mechaniek defect, iemand een idee?
Alvast dank.
Fanatieke Egoistische Rakkers Rijden Alleen Roestige Italianen
24 okt 2011 15:19
911/996 C2
Bericht Re: Boxster raam doet raar
Ja zoiets is natuurlijk funest voor je kapsel ;-) (sorry te makkelijk)
24 okt 2011 15:33
idd erg makkelijk antwoord, en bijster origineel :flush:
later is nu
24 okt 2011 17:44
Cayman S 2009, 924 1977
klinkt gek, maar dat deed ie bij mij ook toen de accu bijna leeg was!
dus... accu??
24 okt 2011 17:48
^^^^ Deze ^^^^
Ik heb het in een 986 wel eens gehad en toen was het mechaniekje oid stuk. Dealert heeft toen de deurbekleding los gehaald en een en ander rechtgezet en/of vervangen.
24 okt 2011 17:52
Wassenaar
dus... accu??
Ik ga het morgen gelijk even nakijken. Het probleem trad wel op nadat de auto 2 dagen stil had gestaan in de kou.
Dus wellicht dat de accu aan vervanging toe is. Ik houdt jullie op de hoogte.
24 okt 2011 20:58
Mss gewoon een kwestie van resetten :idea: Het raam "weet" dan niet meer wat de uiterste standen zijn.
Geen idee hoe het bij een Boxster (of 996) werkt - maar bij de meeste luxe wagens is het een kwestie van de ramen 1 keer helemaal open en 1 keer helemaal dicht te doen met de vinger op de knop - en de knop bij helemaal open (of dicht) nog even vast te houden.
Gaat je raam wel 'n stukje open (en dicht) bij het openen en sluiten van de portieren :?:
24 okt 2011 21:14
Leiderdorp
inleren ramen boxster:
Ramen
De ramen dicht sturen en wanneer ze de bovenste stand hebben bereikt nog 1x op elke schakelaar drukken (dichtsturing van de schakelaar).
24 okt 2011 21:18
Wassenaar
Dat is nu net het probleem. Het lijkt nu wel alsof er een soort van 'beveiliging' opzit. Het raam aan de bestuurderszijde zit geen beweging meer in.
Het zit zeg maar een halve centimeter lager dan helemaal boven. Dit (denk ik) omdat die niet meer beweegt. Als je de deur dicht doet, gaat het raam normaal een stukje naar beneden en vervolgens weer naar boven vanwege het cabriodak.
Nu houdt die echter die veilige stand aan en beweegt helemaal niet meer. Vanmiddag dus weer wel even, maar toen hoorde je 'Tak', omdat het raam weer niet naar beneden ging bij dichtdoen. Vanaf dit moment dus helemaal geen beweging meer.
24 okt 2011 21:31
Dat klinkt als een mechanisch probleem. De raamgeleider o.i.d.
Zou voor de zekerheid een specialist/dealer bezoeken!
24 okt 2011 21:34
Noord Holland
Heb een tijd geleden een post gezien waar het raam niet meer dat kleine beetje omlaag ging (bij openen van deur) en toen lag het aan een soort van minischakelaar die dat moest doen en niet meer werkte.
Die kreeg dacht ik zijn deur niet meer open. FF zoeken via de functie.
Misschien heb je hier wat aan, is wel van een 996 maar toch.
viewtopic.php?f=9&t=31630&hilit=raam
Last Rat standing
24 okt 2011 21:34
996 C2 Aero pakket.
Ik herken het....
Bij mijn boxster was het een paar dagen "raar" doen en vervolgens viel het raam half open en deed niets meer.
Het euvel was de gevlochten kabel die de bediening via een tandwiel verzorgde... rafelen van de kabel en uiteindelijk was het vastlopen.
Ik begreep van de specialist waar ik kwam dat dit euvel zich vaker voordeed...
Je voelt je lekkerder in een Peu...... Porsche
02 nov 2011 0:42
