Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2026 19:40
Kachelradiateur Boxster 986 2.5
Bericht Kachelradiateur Boxster 986 2.5
Hallo,
Ik heb een stinkende geur uit mijn ventilatieroosters als ik de kachel op warm zet en zag net dat er een beetje rook uit de ventilatieroosters kwamen met beslagen ruiten.
Ik denk dus dat ik een kachelradiateur moet vervangen.
Kan iemand dit bevestigen?
Iemand een goede kachelradiateur liggen? Een how-to om deze te vervangen?
Een hoop vragen in een keer..
08 nov 2011 23:06
Bericht Re: Kachelradiateur Boxster 986 2.5
Heb je er airco in?
08 nov 2011 23:10
denk niet dat dat helemaal goed gaat als er rook uit komt :shock:
ik zou het maar even na laten kijken...
08 nov 2011 23:15
Hallo,
Ik heb er inderdaad airco in zitten. Hoezo?
08 nov 2011 23:26
Filters zijn wrsl vuil, dan krijg je die lucht. En ik denk dat je aircobak vol zit, met blaadjes ofzo.
08 nov 2011 23:30
Op die manier ja..
Wat verklaart die rook en beslagen ruiten?
Het probleem is dus alleen als ik de kachel op warm zet. Vieze lucht lijkt meer op een diesellucht(kan het even niet goed beschrijven, maar het ruikt niet als een verstopte filter, maar ik kan er dus naast zitten).
08 nov 2011 23:54
Rij even langs een aircoboer.....en diesel ruiken in een benzine auto? :wink:
09 nov 2011 0:35
Nog andere suggesties?
09 nov 2011 11:21
Een Violet Chromaflaire 996 Carrera 4 Millennium Edition. Nummer 752/911
Die hete stoom is koelvloeistof. Dus dat is mi bewijzend voor een lek in het systeem. Vraag is natuurlijk wel waar. Lijkt me niet onverstandig wel het koelvloeistof-niveau keertje te checken! even de radiator vrijleggen en kijken. Is het nergens nat op de vloer van de auto?
sterkte ermee
09 nov 2011 11:31
Dank je Joost. Ik heb het koelvloeistofniveau toen al gecheckt, maar daar is gelukkig niets mee.
Ik gok op de kachelradiator(hoop ik tenminste) en heb na enige aanvraag te horen gekregen dat deze niet onder het dashboard zit, maar achter de accu onder de voorklep(normaal gesproken motorkap)
Eerst even daar neuzen vrijdag of zaterdag.
10 nov 2011 19:22
Ligt er geen water onder je auto als je m een tijdje hebt laten staan? Succes met je zoektocht en hou ons maar op de hoogte!
11 nov 2011 10:34
Gebruikers op dit forum: de Fiscalist
