Pagina 1 van 1
Radiator koel ventilator 996 links draait niet
Geplaatst: 02 nov 2011 15:57
door Joost996Me
Beste ieder,
Na wat doorrijden valt het mij op dat bij de bijrijders kant van mijn 996 er wel een fan draait maar aan mijne zijde niet. Heb al wat gevonden over een weerstand en de ventilator, maar wellicht heeft iemand nog een goede tip hoe dit te checken en te fixen...
Alvast veel dank!
Re: Radiator koel ventilator
Geplaatst: 02 nov 2011 16:03
door JeroenSC
Misschien 1 van de relais 19 t/m 22 defect bij je zekeringkast in de voetenruimte? Zijn overigens alle 4 van hetzelfde type, dus met wat intelligent wisselen kun je testen of opeens de andere blower gaat draaien. Durametric kan deze blowers ook handmatig inschakelen voor testdoeleinden.
Geplaatst: 04 nov 2011 18:55
door koen85
Hoi gaat deze niet draaien alleen bij inschakelen airco , recirculatie of bij extreme koeling gevraagd .Meestal zitten dit soort systemen icm met elkaar geschakeld.
Geplaatst: 04 nov 2011 19:06
door marco angelo
moeten beide gaan draaien als airco wordt ingeschakeld, waarschijnlijk is je voorschakelweerstand defect, buisje onder radiator (je kan e.e.a. tijdelijk overbruggen) zoek op pelicanparts
zorg wel dat je dit fixed anders kan/wordt! het een dure geschiedenis ,
plof plof plof
Geplaatst: 05 nov 2011 14:08
door Joost996Me
Dank je voor de tip!
zal er van de week eens voor gaan zitten/liggen!
Geplaatst: 05 nov 2011 18:20
door Joost996Me
koen85 schreef:Hoi gaat deze niet draaien alleen bij inschakelen airco , recirculatie of bij extreme koeling gevraagd .Meestal zitten dit soort systemen icm met elkaar geschakeld.
Klopt Koen, maar er moet geen links rechts verschil zijn en ze moeten wel aangaan bij inschakelen Airco....
Denk dat ik hiermee wel wat onderscheid kan gaan maken!
http://www.ppbb.com/phorum/read.php?6,1509504,1509681
Re: Radiator koel ventilator 996 links draait niet
Geplaatst: 06 nov 2011 14:25
door Joost996Me
Kan maar niet goed vinden of de ventilator te vervangen is zonder bumper eraf te halen, of moet dat van de voorkant? Wi oh wie kan me helpen. Denk namelijk dat de ventilator zelf het probleem is....
Geplaatst: 06 nov 2011 16:44
door resto
Alles moet eraf..
Gaat de fan ook niet draaien als je de ac aan zet?
Geplaatst: 06 nov 2011 17:38
door marco angelo
weet je het zeker dat je ventilator de boosdoener is, overbrug voor de zekerheid even je 2 relais(voor lage en hoge snelheid) met een draadje start de auto en schakel je airco in draaien ze links en rechts dan weet je genoeg
Geplaatst: 06 nov 2011 18:48
door Joost996Me
resto schreef:Alles moet eraf..
Nope,
Heb m intussen eruit gehaald. groene draadje was bijna door (gesmolten?) ventilator draait nog wel als ik m gewoon op een accu aansluiten. Zal dus wel die weerstand zijn denk ik. Iemand een idee waar die ene aan te schaffen?
dank!
Geplaatst: 06 nov 2011 18:49
door Joost996Me
marco angelo schreef:weet je het zeker dat je ventilator de boosdoener is, overbrug voor de zekerheid even je 2 relais(voor lage en hoge snelheid) met een draadje start de auto en schakel je airco in draaien ze links en rechts dan weet je genoeg
Heb ik gedaan, maar draait dan nog steeds niet. Denk dat de stroomdraad van het weerstandje (ballast resistor) kapot is. Die moet ik dus even los zien te halen ergens!
Geplaatst: 07 nov 2011 1:01
door Joost996Me
Zou je die weerstand los kunnen kopen? Iemand een idee?
dank u!
Geplaatst: 07 nov 2011 9:45
door JeroenSC
Bedoel je niet gewoon nummer 996.616.101.00? Moet je gewoon kunnen bestellen bij dealer of bijv Alpo neem ik aan?
Geplaatst: 07 nov 2011 11:06
door Marco
hier eentje waarvan die het rechts niet doet, komt dus meer voor :wink:
Geplaatst: 08 nov 2011 12:02
door Joost996Me
JeroenSC schreef:Bedoel je niet gewoon nummer 996.616.101.00? Moet je gewoon kunnen bestellen bij dealer of bijv Alpo neem ik aan?
Bedoelde ik precies ja! Ik heb vervangen met een exemplaar van het Centrum en hij draait weer als een oude russische helikopter...
Dank voor de tips!
Geplaatst: 08 nov 2011 21:19
door JeroenSC
You're welcome :salut:
