Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2026 17:55
Interface nodig voor Parrot CK3200 en PCM1 (996 uit '99)?
ex 996 C4 Cabrio Aut
omg Breda
Bericht Interface nodig voor Parrot CK3200 en PCM1 (996 uit '99)?
Hallo,
Ik heb een carkit Parrot CK3200 LS color aan laten sluiten door een specialist op mijn PCM1 module in de 996 C4 uit 99
Het geluid is echter waardeloos. Ontzettende storing en ruis.
Onlangs heb ik een second opinion gevraagd bij een ander inbouwstation en die geeft aan dat de aanwezigheid van de versterker het probleem is. De draden lopen nu nl rechtstreeks van de PCM1/carkit naar de speakers. Bij een binnenkomend gesprek krijgt de versterker geen mute 'commando' en blijft signaal naar de speakers sturen.
De oplossing lijkt een interface van Kram. De 85074MOH en de Kram DA201. Kosten resp € 74,95 en 9,95
Heeft iemand ervaring met de Parrot CK3200 in een 996 met PCM1 of met de Kram interface?
Alvast bedankt!
Jeroen
24 okt 2011 17:58
omg Breda
Bericht Re: Interface nodig voor Parrot CK3200 en PCM1 (996 uit '99)
Opgelost! :cheers:
Ik kon de Kram interface kabel op proef laten komen en vandaag hebben we deze getest. En met succes. Geluid van de telefoon via de Parrot is nu eindelijk zoals het hoort! De Samsung GS2 zit nu in een active Brodit holder op de originele Porsche steun en de Parrot is netjes ingebouwd in de asbak.
Voor mensen die problemen hebben met hun Parrot icm een PCM1 is het zeker een aanrader om eens naar deze oplossing van Kram te kijken.
Superservice van Carsounds in Etten Leur.
04 nov 2011 16:30
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
