Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 okt 2026 22:34
airbaglampje brandt
Bericht airbaglampje brandt
Heb net een Boxster S gekocht van 2002 waarvan het airbaglampje brandt. Volgens de vorige eigenaar vanaf het moment dat er een andere gordelvanger gemonteerd was voor een APK keuring.
Nu zie ik aan de bestuurderszijde wel een electr. aansluiting op de gordelvanger en deze zit ook aangesloten maar aan de bijrijderskant zit deze niet.
Ik heb de auto even laten uitlezen(universeel) maar de garage kon alleen het motormanagement uitlezen en heeft verder geen foutcodes gevonden
Suggesties ?
28 dec 2011 20:06
Bericht Re: airbaglampje brandt
Probeer eens de airbag voor de passagier uit te schakelen (of juist weer in...) wellicht gaat het lampje dan wel uit en weet je i.i.g. dat de storing van de passagierszijde komt.
28 dec 2011 20:09
Boxster S 550 Spyder
Schagen
Welkom en veel plezier met je Boxster; maar is een brandend airbaglampje geen APK-afkeur?
Boxster S 550 Spyder Limited Edition Nr. 1616/1953.
Modificaties:
- Supersprint RVS Exhaust System; Filmpje SuperSprint
- K&N High-Flow Air Filter
28 dec 2011 20:37
Gemert, N-Brabant
even langs de specialist. Geen akk laten uitvoeren?
28 dec 2011 21:38
Kan even proberen om de bijrijdersairbag uit te zetten. Enig idee hoe dat moet ?
Staat in het boekje wel dat het kan alleen niet hoe !
29 dec 2011 9:38
Geen Boxster 981 S meer
Daar zal het lampje niet mee uitgaan. Je zult echt naar een dealer/specialist moeten gaan die een Porsche fatsoenlijk kan uitlezen en resetten. Dan maar hopen dat de reparatie aan de riem correct is uitgevoerd.
29 dec 2011 10:26
Dit is een advies punt sinds feb 2010 daarvoor was vermelding niet nodig. code ra1 het airbag en/of gordelspansysteem functioneert niet naar behoren.
29 dec 2011 12:14
Gelderland
Als je je schoonmoeder meeneemt hoef je niet eens naar binnen, alles gelijk goedgekeurd. :mrgreen:
Picasa album
29 dec 2011 22:16
Dan willen ze mij geeneens binnen hebben :thumleft:
30 dec 2011 10:52
Auto is vanmiddag opnieuw uitgelezen en het probleem zit in de gordelspanners.
Is een permanente storing die zo niet te wissen is. De stoelen vanmorgen even gedemonteerd en de afdekplaten verwijderd die over de gordels zitten. Alles lijkt goed aangesloten te zitten.
Iemand enig idee hoe je kunt zien of de gordelspanners geactiveerd zijn of niet ?
05 jan 2012 19:06
Als de gordelspanner geactiveerd is zittem ze lager en komt er meestal een barst in dmv een rood of gele plug .
Ik denk als je de accupool eraf haalt en de stekkers van de airbags naar de stoelen doorsoldeerd je probleem veholpen is.
06 jan 2012 18:53
