| airbaglampje brandt https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=33779 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | alex van loenen [ 28 dec 2011 20:06 ] |
| Berichttitel: | airbaglampje brandt |
Heb net een Boxster S gekocht van 2002 waarvan het airbaglampje brandt. Volgens de vorige eigenaar vanaf het moment dat er een andere gordelvanger gemonteerd was voor een APK keuring. Nu zie ik aan de bestuurderszijde wel een electr. aansluiting op de gordelvanger en deze zit ook aangesloten maar aan de bijrijderskant zit deze niet. Ik heb de auto even laten uitlezen(universeel) maar de garage kon alleen het motormanagement uitlezen en heeft verder geen foutcodes gevonden Suggesties ? |
| Auteur: | BOXTUR [ 28 dec 2011 20:09 ] |
| Berichttitel: | Re: airbaglampje brandt |
Probeer eens de airbag voor de passagier uit te schakelen (of juist weer in...) wellicht gaat het lampje dan wel uit en weet je i.i.g. dat de storing van de passagierszijde komt. |
| Auteur: | Boxster S 550 Spyder [ 28 dec 2011 20:37 ] |
Welkom en veel plezier met je Boxster; maar is een brandend airbaglampje geen APK-afkeur? |
| Auteur: | Master Ken [ 28 dec 2011 21:38 ] |
even langs de specialist. Geen akk laten uitvoeren? |
| Auteur: | alex van loenen [ 29 dec 2011 9:38 ] |
Kan even proberen om de bijrijdersairbag uit te zetten. Enig idee hoe dat moet ? Staat in het boekje wel dat het kan alleen niet hoe ! |
| Auteur: | Peter [ 29 dec 2011 10:26 ] |
Daar zal het lampje niet mee uitgaan. Je zult echt naar een dealer/specialist moeten gaan die een Porsche fatsoenlijk kan uitlezen en resetten. Dan maar hopen dat de reparatie aan de riem correct is uitgevoerd. |
| Auteur: | koen85 [ 29 dec 2011 12:14 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: airbaglampje brandt | |||||||||
Dit is een advies punt sinds feb 2010 daarvoor was vermelding niet nodig. code ra1 het airbag en/of gordelspansysteem functioneert niet naar behoren. |
| Auteur: | Taxi Hans [ 29 dec 2011 22:16 ] |
Als je je schoonmoeder meeneemt hoef je niet eens naar binnen, alles gelijk goedgekeurd. |
| Auteur: | koen85 [ 30 dec 2011 10:52 ] |
Dan willen ze mij geeneens binnen hebben |
| Auteur: | alex van loenen [ 05 jan 2012 19:06 ] |
Auto is vanmiddag opnieuw uitgelezen en het probleem zit in de gordelspanners. Is een permanente storing die zo niet te wissen is. De stoelen vanmorgen even gedemonteerd en de afdekplaten verwijderd die over de gordels zitten. Alles lijkt goed aangesloten te zitten. Iemand enig idee hoe je kunt zien of de gordelspanners geactiveerd zijn of niet ? |
| Auteur: | koen85 [ 06 jan 2012 18:53 ] |
Als de gordelspanner geactiveerd is zittem ze lager en komt er meestal een barst in dmv een rood of gele plug . Ik denk als je de accupool eraf haalt en de stekkers van de airbags naar de stoelen doorsoldeerd je probleem veholpen is. |
