Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 okt 2026 18:09
ventilatie - 911 targa uit 1986
Bericht ventilatie - 911 targa uit 1986
Ben sinds kort in het bezit van een 911 targa uit 1986.
kan iemand mij een tip geven voor het probleem dat ik constateer.
Rooster links voor blijft warme lucht geven, ook wanneer de verwarming volledig uit staat.
De schuif in het midden als ook in de middenconsole.
Het is verse lucht tijdens rijden echter blijft warm.
Andere roosters zijn wel koud.
Groet Ivo
28 dec 2011 21:01
Sint Anthonis
Bericht Re: ventilatie
Hoi, er is hier al veel over geschreven maar waarschijnlijk blijft de bedieningsklep hangen, deze zit achter bij de motor achter de achterwielen. Je ziet een slang vanaf de warmtewisselaar lopen naar een eenheid waar een bediengskabel heen loopt. Deze zitten links en rechts. Je kunt ze vervangen of inspuiten met wd40 oid of opnieuw afstellen.
Success, anders even de zoek functie gebruiken
Twijfel nooit aan jezelf !!!! Dat doen anderen wel voor je.
28 dec 2011 21:17
Bericht Re: ventilatie - 911 targa uit 1986
Ricardo,
Bedankt voor je tip, echter deze warmtewisselaar klep heb ik al gecontroleerd.
Die functioneerd wanneer ik de controle module verstel.
Ik zal verder zoeken op het forum.
Groet Ivo
29 dec 2011 0:14
Geheid de vlinderklep onder de auto die niet helemaal dicht gaat aan die kant; heb ik ook een keer gehad.
De klep zelf moet makkelijk kunnen draaien (WD40 + een paar keer met de hand heen en weer bewegen). De bedieningskabel van de klep zit vastgeschroefd in een klemmetje. Dit klemmetje kan ook draaien te opzichte van het metaal waar het op zit bevestigd. Als dat draaipunt vastgeroest zit kan de klep ook op een kier blijven staan; dat laatste was bij mij het geval waardoor een kant ook warme lucht bleef blazen.
30 dec 2011 11:25
3.2 carrera cabrio "88
stein lb
Als de vlinderklep is weggerot in de behuizing ziet het er van buiten uit alsof die afsluit , maar binnenin gebeurt er niets .
lees hier maar verder
onderdeel 8 en 9
en hier voor de foto`s
30 dec 2011 11:39
Heren,
Bedankt hiervoor. Ga dit controleren.
PS Dannyl, lees dat je nog niet in het bezit bent van de instel waardes.
Die kun je terug vinden in de workshop manual.
Heb je deze inmiddels al in je bezit?
Groet Ivo
30 dec 2011 21:29
stein lb
Wat bedoel je daar mee ?????
Groet Ivo
Die heb ik al zolang ik de porsche heb
30 dec 2011 22:50
In een van de berichten staat dat je niet weet wat de waardes zijn voor het instellen van de verwarming.
Op blad 800-6 en 800-7 staan wat waardes en ook hoe je de potmeter moet afstellen.
31 dec 2011 1:06
Groet Ivo
Targa=ventilatie ;)
31 dec 2011 11:06
