Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 okt 2026 23:39
olie thermostaat 911 stuk ?
Kozijnenboer
Bericht olie thermostaat 911 stuk ?
Afgelopen weekend even een uurtje gereden met de C3,heerlijk.
Wat mij echter opviel was dat de olietemperatuur verdacht laag bleef,meter staat gewoonlijk na kwartier rijden op horizontaal 90 graden maar kwam niet verder dan 50.
Even gestopt en gevoeld aan de trombone koeler in het voorscherm,deze was gewoon lauw en hoort echt heet te zijn.
Ik verdenk de oliethermostaat er van open te blijven en daardoor te snel de olie te koelen.
Is er een revisiesetje in de handel of moet de thermostaat vervangen worden, en hoe gaat het met de "gevoelige" schroefdraad?
Afbeelding plaatje geleend,mijne lekt niet
Er zitten een paar grote schroefdoppen op,zit daar een bimetaal of warmteveer in die vervangen of afgesteld kunnen worden?
Si vis pacem, para bellum
05 jan 2012 16:32
Bericht Re: olie thermostaat 911 stuk ?
Ik heb dat ook met dit weer, niets om je druk over te maken.
05 jan 2012 16:44
je schuiftrompet dient koud te blijven...
05 jan 2012 17:12
Kozijnenboer
Idd herr Doktor,
De klep blijft open staan.....niet goed.
05 jan 2012 18:12
nieuw thermostaatje.
eerst beetje cola.
zal op pelican unbezweibelt een draadje over zijn.
05 jan 2012 18:45
effe een tikkie op geven... goeie kans dat de klep los schiet
(het proberen waard voordat je de boel uit elkaar gaat trekken)
06 jan 2012 16:31
:mrgreen:
06 jan 2012 17:06
Kozijnenboer
Bedankt voor de tip Erwin,zal er morgen een klap op geven, BotsBots. :wink:
06 jan 2012 22:25
