Pagina 1 van 1
Valve adjustment tool 911/964.
Geplaatst: 16 feb 2012 14:41
door MyFirst964
Weet iemand of je deze ook in NL ergens kunt kopen (en voor hoeveel)?
Re: Valve adjustment tool 911/964.
Geplaatst: 16 feb 2012 14:46
door Erwin
Porsche levert ze gewoon, iets van Euro 50,- dacht ik.
Geplaatst: 19 feb 2012 23:35
door 964hans
Ik ze heb destijds zelf gemaakt. Heb nog wel een stukje voelerband liggen.
http://www.fabory.nl/nl/product/voelerb ... 00010.html
Geplaatst: 27 feb 2012 11:04
door Url
Hier komt de mijne vandaan, aanrader! (en goedkoop)
http://www.classiccartools.com/product_ ... g7v9dkd77j
Geplaatst: 27 feb 2012 18:15
door lindemans
Url schreef:Hier komt de mijne vandaan, aanrader! (en goedkoop)
Goeie tip / website ook voor andere tools, thanks !
Geplaatst: 27 feb 2012 21:42
door MyFirst964
Idd. goeie tip...
Maar misschien ga ik 'm toch zelf maken... voor diegene die er 1 heeft of gemaakt heeft: kan iemand een schets maken met de globale afmetingen van de tool?
Geplaatst: 12 maart 2012 13:43
door MyFirst964
Heeft iemand wat afmetingen voor mij? Vooral breedte en lengte van het "handvat" (en dikte v/h materiaal).
Geplaatst: 15 maart 2012 19:24
door Justin
van de plaatjes om kleppen te stellen pak je de laatste 2-3 cm o.i.d. daar slijp/zaag je hem af. Dan boor je er aan de kant waar je niet mee voelt 2 gaatjes.
Vervolgens heb je een aluminium strip bemachtig van paar mm dik, even breed als de voelermaat. 7mm van het uiteinde van de strip boor je 2 gaatjes in de breedte van de strip naast elkaar net wat kleiner dan de 2 schroefjes die je gaat gebruiken (of even groot als je b.v. M2-3 bout en moer gebruikt). Vervolgens buig je de strip 7mm van de gaatjes in een hoek van 90 graden omhoog. En na een recht stuk van 6 cm o.i.d. Maak je een klein boogje om hem makkelijk vast te pakken. resterende aluminium haal je ervan af. Vervolgens voelermaatje vastzetten met de 2 schroefjes of 2 moertjes+boutjes en druppeltje locktite of aluminiumlijm/secondelijm. Et voila, zo kan je eventueel een paar maatjes maken.
Geplaatst: 15 maart 2012 21:37
door MyFirst964
@Justin
Ik had 'm vanmiddag net klaar. Maar bedankt voor je reactie!
