Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 22:29
Dakdrager bevestigingspunt-klepje 996
Een Violet Chromaflaire 996 Carrera 4 Millennium Edition. Nummer 752/911
Bericht Dakdrager bevestigingspunt-klepje 996
Het klepje dat de dekdrager bevestigingsopening afdicht zit wat te laag en daardoor sluit het net niet mooi af. Iemand een suggestie of idee of dat af te stellen is? Ik zie wel een plastic schroefachtig ding maar dat laat zich niet echt draaien... Veel dank alvast voor jullie meedenken!
groeten joost
02 apr 2012 10:07
987.2 Cayman S
Roosendaal
Bericht Re: Dakdrager bevestigingspunt-klepje 996
hallo Joost,
Het klepje scharniert in een kunststof 'houdertje'. Nummertje 11 van deze lijst
Dit wil nog wel 'ns stuk gaan.
Dat houdertje zit in het rubber van de daklijst gedrukt, waarschijnlijk is ie daar uit waardoor het geheel lager ligt.
Heb zelf de daklijst los gehaald waarna ik het houdertje terug in het rubber heb gedrukt. Dat houdertje klikt als het goed is op een montagepunt in de dakgoot.
succes!
02 apr 2012 13:30
Beste 3AE,
Dani voor je snelle bericht! Is die daklijst makkelijk te verwijderen? Is er een tekening van hoe dit makkelijk te doen?
Dnk nogmaals!
Joost
02 apr 2012 15:18
987.2 Cayman S
Roosendaal
graag gedaan Joost,
is op zich niet moeilijk maar die strip zit tamelijk strak vast geklikt op een paar plaatsen en laat dus in één keer los. (schrikmomentje...)
Ben altijd een tikkeltje panisch voor dat soort bevestigingen want voor je het weet breekt er wat af. :pale:
Beetje oppassen dat je de strip niet knakt. Ben zelf aan de voorzijde begonnen, het rubber van de voorruit zit over dat van de strip heen dus die moet je er even onder vandaan wurmen.
Bij mij was er een stukje kunststof van dat friemelige houdertje (flutconstructie) afgebroken, heb het gerepareerd maar moet eigenlijk een ander houdertje er op zetten.
succes!
02 apr 2012 16:18
Ga het morgen proberen als het werk het toestaat! Dank nogmaals voor je beschrijving en uitleg!
03 apr 2012 15:36
Zo, de rail is eraf... Alleen zoals al wel verwacht: enkele kapotte koppepunten tot gevolg. Op de plekken waar de rail in het houdertje klikt. Nu nog maar even opzoek naar een paar stukkies plastic!
18 apr 2012 17:43
Morgen maar eens langs het centrum voor wat plastiekjes... raar en niet al te solide systeem eigenlijk!
22 apr 2012 18:22
