Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 20:51
natte voeten
964 C2 93 grandprix weiss, zwart leer cup/cup 997C4s cabrio diamondblack
Bericht natte voeten
hallo, porsche liefhebbers.
zit met een probleem met mn 964 . als ik door de autowasstraat rij ( of in de volle regen) rij :salut: , dan komt er op een gegeven moment water door de verwarmingsbuizen in het vooronder naar beneden. heb zelf het idee dat er een afvoer verstopt moet zitten. wie is bekend met het probleem ? en wie weet hoe ik het moet oplossen?
gr peter
11 apr 2012 18:51
Boxster 25 Jahre
Bericht Re: natte voeten
kachelradiateur lek :mrgreen: :mrgreen:
even zonder gekheid : controleer alle rubberdoorvoeren want het kleinste scheurtje kan al giga wateroverlast geven.
11 apr 2012 20:28
gebruik de zoekfunctie en je komt een hoop info tegen over 964 en lekkage. bij mij was een grote verwarmingsslang los waardoor het water zo in de footwell liep.
11 apr 2012 20:35
Omg. Amsterdam
IK heb ook natte voeten gehad aan de bijrijders kant, oorzaak bij mij was dat de kofferdeksel rubber los was gekommen, heb deze laten vervangen door een nieuwe en is opnieuw gelijmd!
Probleem is toen bij mij verholpen/opgelost ;)
Het leven gaat door..
13 apr 2012 17:39
jongens alvast bedankt zal eens op onderzoek gaan, en zal melden wat ik vind
15 apr 2012 20:14
