| Verlichting 996 gaat aan na het starten https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=34984 |
Pagina 1 van 2 |
| Auteur: | jaxob [ 12 mei 2012 19:32 ] |
| Berichttitel: | Verlichting 996 gaat aan na het starten |
Goedendag, De verlichting van mijn 966 gaat vanzelf aan na het starten dus zodra de motor loopt het stadslicht. Ik kan deze dan ook niet uitzetten wel kun je het dimlicht inschakelen enzovoort. Ik heb zelf de verlichting schakelaar al even los gegooid maar zelf dan gaat na het starten het stadslicht aan. Ook als je de motor afzet blijft het stadslicht aan pas als je de sleutel er uit trekt gaat het weer uit. waar kan dat aan liggen aan de bedrading is zo te zien niets veranderd maar er is wel een versterker in gebouwd welke op de radio zit. Ik hoop dat jullie het weten hier MOD: Type Porsche aan titel toegevoegd |
| Auteur: | horn [ 12 mei 2012 20:25 ] |
| Berichttitel: | Re: Verlichting gaat aan na het starten |
welkom. |
| Auteur: | WillemB [ 12 mei 2012 21:01 ] |
Dag rij verlichting |
| Auteur: | Erik997S [ 12 mei 2012 21:19 ] |
Ik weet niet dat het bij een 996 ook zo is, maar bij mijn 997S is dit o.a.in te stellen via de PCM: Main Menu --> set --> en daar zijn instellingen voor verlichting. |
| Auteur: | Subdriver [ 12 mei 2012 21:35 ] |
Mogelijk is bij het inbouwen van de versterker de stroom er af geweest en in het PCM alles naar standaard instellingen gereset? |
| Auteur: | jaxob [ 12 mei 2012 22:31 ] |
Hier nog even iets meer info het is een 996 van 2000 en het is een c4 cabrio Er zit een becker radio in dus geen pcm verder kun je volgens mij de verlichting niet programeren Bedankt voor de hulp alvast |
| Auteur: | WillemB [ 12 mei 2012 22:36 ] |
Is het een Hollander of import? Anders even in de zekeringkast kijken met de manual erbij. Soms is deze voorziening uit te schakelen door een bepaalde zekering te verwijderen, als het niet te programmeren is. EDIT: De verklaring van de zekeringen staat ook vaak in de deksel van de zekeringkast |
| Auteur: | Jan A. (997 4S) [ 12 mei 2012 22:47 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Verlichting gaat aan na het starten | |||||||||
Maar.....dat is toch prima. Ik rij altijd met verlichting aan! |
| Auteur: | Edd997 [ 13 mei 2012 2:01 ] |
Is het een ingevoerde, kan me iets herinneren over enkele landen waarbij dit standaard is als je de auto start! |
| Auteur: | jaxob [ 13 mei 2012 8:00 ] |
Het is een Nederlandse auto en geen import bij de dealer hebben ze me verteld dat het volgens hun niet te programeren was. Het is alleen het stadslicht wat aan gaat daar mag je volgens mi in Nederland niet mee rijden. Ik zal zo nog even in de zeker in kast kijken |
| Auteur: | sebastian [ 13 mei 2012 9:57 ] |
Zou wel raar zijn als dat niet mocht. Is toch juist veilig om met verlichting aan te rijden... Waarom wil jij het uitschakelen? (denk dat je dat wil, staat er niet expliciet) |
| Auteur: | jaxob [ 13 mei 2012 13:07 ] |
| Berichttitel: | Re: Verlichting 996 gaat aan na het starten |
Ik wil het graag uit hebben omdat als je de motor afzet de verlichting stadslicht dus aan blijft tot je de sleutel uit het slot trekt. Verder werkt het parkeerlicht volgens mij ook niet goed krijg het niet aan de praat kan het zijn dat dit misschien door een relais wordt geregeld? Heb de auto vanmorgen uitgelezen maar met mijn uitlezer kun je niks programmeren. |
| Auteur: | jaxob [ 13 mei 2012 13:59 ] |
heb net even in de relais kast gekeken er zit inderdaad een relais voor de daytime running lights het is een dubel werkend relais. Mischien dat er hier iemand is die weet of dit relais er altijd zit hij zit bij de relaiskast bij de voeten van de bestuurder en dan is het een dubel relais links boven 2de rij. ik heb ook een foto maar weet niet hoe ik deze erbij krijg |
| Auteur: | bully [ 13 mei 2012 14:05 ] |
foto plaatsen |
| Auteur: | WillemB [ 13 mei 2012 15:02 ] |
Relais er even uittrekken en kijken wat er gebeurt |
| Auteur: | jaxob [ 13 mei 2012 20:04 ] |
foto staat bij mijn album misschien kan iemand kijken of hij ook zo een relais heeft alvast bedankt |
| Auteur: | WillemB [ 13 mei 2012 20:05 ] |
Edit: als je even op quote klikt kan zien hoe ik de foto geplaatst heb |
| Auteur: | jaxob [ 14 mei 2012 18:22 ] |
Even een korte update relais er uit gehad en inderdaad stadslicht blijft uit na het starten. Maar dan kan ik verlichting ook niet meer aanzetten. De vraag blijft natuurlijk of het relais defect is. Verder werkt volgens mij het parkeerlicht ook niet ik krijg het niet aan in ieder geval verder kun je bij mijn auto het licht alleen aan doen als de motor loopt Als je de motor weer afzet blijft het licht wel aan tot je de sleutel er weer uittrekt Hier nog even het nummer van het relais 966.615.111.00 Hoop dat iemand dit probleem iets zegt. |
| Auteur: | Edd997 [ 14 mei 2012 18:38 ] |
Zelfde relais!! Dacht even dat ik zo de goede relais zou vinden, ma helaas... |
| Auteur: | WillemB [ 14 mei 2012 19:18 ] |
Even navragen bij dealert of specialist, die kunnen het juiste relais zo opzoeken in PET catalogus. Wilde al even op http://www.cannell.co.uk/Manuals.htm kijken maar die ligt er uit |
| Auteur: | jaxob [ 14 mei 2012 19:56 ] |
net even bij een vriend geweest heeft ook een 996 maar heeft niet hetzelfde relais. Anders had ik hem even kunnen wisselen dan maar het relais van e-bay halen Mijn kameraad zei ook nog dat het misschien het contact slot zou kunnen zijn. Kan dit ook??? |
| Auteur: | WillemB [ 14 mei 2012 20:13 ] |
Dat het niet hetzelfde relais is wil ik graag geloven, maar heb je het geprobeerd te passen??? Het relais van E-bay uit de post van ed-naat is hetzelfde als je nu hebt en verandert niks aan de situatie. Het contactslot geloof ik niet, daar loopt volgens mij alleen een stuurstroom overheen geen voeding van de verlichting |
| Auteur: | jaxob [ 14 mei 2012 21:32 ] |
Op de plek waar het relais bij mij zit zit erbij hem helemaal geen relais. Dus kon ik hem ook niet proberen vreemde blijft natuurlijk wel dat ik de auto eerst moet starten voor het licht uberhoupt werkt het licht kun je ook niet aanzetten ook al staat hij op contact je moet hem dus eerst starten als je het licht aan wil hebben |
| Auteur: | Taxi Hans [ 14 mei 2012 21:37 ] |
Die stuurstroom van het contact zal het relais aansturen dit zelfde gebeurt bij een Volvo(en andere Zweedse ongein |
| Auteur: | jaxob [ 18 mei 2012 22:58 ] |
Ik heb nu even verder gezocht op internet het relais moet later zijn opgebouwd het relais is standaard alleen geleverd in canada waar het verplicht is om de verlichting aan te hebben overdag. weet iemand hier misschien hoe ik het weer origineel kan krijgen. Of dat er iemand een bedrading's schema heeft. Alvast bedankt |
| Pagina 1 van 2 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ] |
