Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 20:57
Verwijderen stuur 911 1971
ex 911 3.2 Coupe '84 ex 911 3.2 Cabrio '86 ex 986 Boxster '97 ex Boxster 550 Spyder ‘04 996 Carrera 2 '99
Zuid Holland
Bericht Verwijderen stuur 911 1971
Wie kan mij vertellen hoe ik het stuur van mijn '71 los krijg? Ik heb al getrokken aan het middendeel maar dat zit behoorlijk vast en ik ben bang dat ik iets beschadig als ik nog harder trek. Wat zie ik over het hoofd? :roll:
20 mei 2012 20:46
Bericht Re: Verwijderen stuur 911 1971
Middendeel rustig lostrekken, zal een beetje wrikken zijn maar zo gaat ie eraf. Zit er gewoon in geklikt. Waar de witte stipjes zitten zit ie geklikt. Afbeelding
20 mei 2012 20:49
Zuid Holland
OK! Dank je voor de snelle reactie!
20 mei 2012 21:24
911 T Targa 1970
Midden gedeelte (claxon) moet je 1/3 slag naar links draaien en dan komt die los. Hieronder zit een moer die het stuur vast houdt (dop 27mm). Als deze los is kun je stuur voorzichtig van de naaf trekken. Tip: markeer de positie zodat hij straks ook weer goed terug komt.
20 mei 2012 21:26
Porscheloos...
Almkerk
Als je nu aan het twijfelen bent, Heinz heeft gelijk!
20 mei 2012 21:55
911 T Targa 1970
Ik wilde Bully niet afvallen, maar is toch sneu als hij nu de hele avond in de garage zit te wrikken en alsnog de boel sloopt :pale:
20 mei 2012 22:46
Was toevallig laatst bij een porschespecialist die het zo deed waar ik bij was. Vandaar mijn antwoord.
20 mei 2012 23:35
Oh ja, moer losdraaien en dan een slag of wat weer vast draaien. Als je het stuur los trekt schiet hij anders zo tegen je neus. :mrgreen: Ze willen wel eens vastzitten. Ik heb bij mij met een soort pulleytrekkertje het eerste zetje gegeven. Meestal is dit niet nodig. Suc6.
21 mei 2012 9:55
kan idd behoorlijk vastzitten...
real Porsches are air-cooled
Das Prinzip quattro ist ganz einfach: Vier Räder haften besser als zwei...
21 mei 2012 10:38
Inderdaad de "vlinder" draaien - zoals Heins zegt. Absoluut niet aan trekken.!
De latere stuurtjes hebben inderdaad een midden stuk waar je aan moet trekken om het los te krijgen. En vanaf de airbag-periode zitten er imbus boutjes aan de achterzijde :popcorn:
21 mei 2012 11:10
Zuid Holland
Gelukt hoor! Inderdaad even een kwart slag draaien. Simpel..als je het weet :mrgreen:
Bedankt voor de hulp
22 mei 2012 20:38
