| Cabriodak 996 weigert dienst https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=35077 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | RODONDO [ 22 mei 2012 22:17 ] |
| Berichttitel: | Cabriodak 996 weigert dienst |
Hello, daarstraks even van het goede weer willen profiteren. Als ik de knop indruk gaan de ramen omlaag, het achterpaneel schuift open, de sluiting ontgrendelt, maar het dak blijft dichtliggen. Ook knippert het rode lichtje. (cabrio storingslichtje) Iemand iets gelijkaardigs voorgehad ? Thanks. |
| Auteur: | JeroenSC [ 22 mei 2012 22:56 ] |
| Berichttitel: | Re: Cabriodak 996 weigert dienst |
Gaat het achterdeksel ver genoeg open? Ik heb wel gehad dat de klep eenzijdig bleef hangen in de vergrendelingshaak door een losgeschoten stangetje, waardoor het dak wel begon open te gaan, maar na 30 cm stopte. Zie ook dit artikel op Renntech (wel even account maken en inloggen voor de tutorial) |
| Auteur: | RODONDO [ 23 mei 2012 11:05 ] |
Ik zal het nog eens nakijken. Het achterpaneel schuift wel degelijk open, maar ik zal voor alle zekerheid eens kijken hoever. Bedankt alvast. |
| Auteur: | Speedy(S) [ 23 jun 2013 21:21 ] |
Beste, Ik heb het zelfde mijn dak weigert dienst, de ramen gaan naar beneden, hij ontgrendeld de achterklep gaat open en dan houdt het op Ik ben al een keer langs de P specialist geweest, alles gereset gecontroleerd en geen problemen gevonden. Het lampje van het dak brand nu continu. Kan het iets te maken hebben met de verschillende switches en sensoren in het dak ? |
| Auteur: | rovako [ 24 jun 2013 9:47 ] |
misschien te weinig hydrolische olie? |
| Auteur: | Speedy(S) [ 25 jun 2013 22:25 ] |
Hallo, Kleine update, huidige situatie, de kap ontgrendeld, ramen gaan naar beneden maar de achterafdekklep blijft dicht, systeem stopt. Ik hoor wel de motor lopen van de achterklep, echter houdt deze na 4 seconden op omdat er geen beweging is in de kap. Als ik handmatig de achterafdekklep openmaak gaat het dak gewoon open zonder problemen. Bij voorbaat dank voor jullie reacties. Harm |
| Auteur: | JeroenSC [ 25 jun 2013 22:30 ] |
Heb je de link in mijn bericht hierboven ook bekeken? |
| Auteur: | 996c [ 27 jun 2013 22:25 ] |
de kap wordt door kabels weg getrokken in de body het kan zijn dat 1 of allebei de kalbels zijn gebroken of losgetrokken, mogelijk dat het relais stuk is dat de ontgrendeling verzorgt... specialisten werk er zijn er genoeg die dit kunnen oplossen bv cabrioland in den haag die hebben bij mijn 996 een nieuwe kap geplaatst met glazen ruit |
| Auteur: | rovako [ 28 jun 2013 14:37 ] |
996c er zitten bij een 996 cabrio helemaal geen kabels?? is een hydrolische systeem. mvgr rovako autobeklederij |
| Auteur: | Robleal [ 13 jul 2013 18:59 ] |
hoe zit het met de 993, mijn cabriodak wil links wel maar recht niet. werkt dit model wel met kabels? lijkt mij gezien de storing wel logisch. en, is dit zelf te verhelpen? |
| Auteur: | Olaf [ 13 jul 2013 20:02 ] |
993 heeft volgens mij hetzelfde principe als de 964 - met kabels. Is mss wel zelf te verhelpen .. maar als de boel niet goed afgesteld staat, heb je kans dat er het een en ander in de kap verbuigt en zelfs breekt Onlangs meegemaakt - en dat zijn dure onderdelen om te vervangen - en ik zou het daarom overlaten aan iemand met de juiste kennis en ervaring |
| Auteur: | Robleal [ 14 jul 2013 23:14 ] |
Dank je, het werkt inderdaad met kabels. Lijkt me een beetje tricky ivm timing etc. |
| Auteur: | Sjors en Kathy [ 15 jul 2013 11:06 ] |
Kijk mijn topic over het cacriodak van mijn boxster. Ik weet echter niet of het dak van de 996 vlgs hetzelfde principe als dat van de boxster werkt. Zo ja, dan ligt het aan de kabels. Succes. Ik weet wat het is om met dit goede weer je cabriodak niet open te kunnen doen. Mijn dak werkt sindsdien perfect. |
