Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 22:07
vleugel 964 gaat niet meer neer
'90 964 cabriolet
den haag
Bericht vleugel 964 gaat niet meer neer
Wanneer ik parkeer blijkt dat de vleugel nog omhoog staat. Een storing dus. Is hier iemand die weet hoe ik ervoor kan zorgen dat ie weer, wanneer dat zo bedoeld is, automatisch weer naar beneden gaat?
Dank, Klaas
29 mei 2012 8:01
964 C2 Coupe 91 zwart BMW 528i 97 Soewart EX 964 C4 Cabrio 91 Nachtblauw
Utrecht
Bericht Re: vleugel 964 gaat niet meer neer
Klinkt als een storing in de spoiler control unit ;-)
Lees dit draadje eens: http://forums.rennlist.com/rennforums/993-forum/178165-spoiler-control-module-failure.html
p.s. Ik neem aan dat handmatig naar beneden zetten wel gaat?
29 mei 2012 8:26
'90 964 cabriolet
den haag
Yup, gaat handmatig omhoog. Ik las ergens dat het '90 model 2 control units heeft waarbij de tweede inzet wanneer de eerste faalt. Beide onder de stoel gemonteerd. Ik moet nu uitvinden welke van de twee wel functioneert.
met de hand bedienen gaat prima, dus motortje werkt.
29 mei 2012 8:51
Check eerst even het relais wat op de stuurunit zit onder de bijrijdersstoel. Zie foto onderste rode pijl. Deze is vaak de boosdoener.
Bij mij dacht mijn specialist ook aan dat relais, maar toen we die vervangen hadden, bleef de storing aanhouden. Uiteindelijk na veel zoekwerk bleek er een draadbreukje te zitten in de kabelboom bij de regelunit die aan de passagierskant ( bij de voeten) tegen het schutbord zit.
29 mei 2012 10:46
... dat zie je vaker - dat daar een storing zit - of men met de kabelboom heeft zitten prutsen :|
29 mei 2012 12:38
'90 964 cabriolet
den haag
interessant. Heb zojuist de kachelslangen aan beide zijden onder 't dashboard vervangen. Zelfde hoek van 't voertuig.
29 mei 2012 13:57
En daarna is de storing opgetreden :?:
Als het antwoord op deze vraag ja is, vergeet mijn post mbt het relais dan maar, en duik maar eens onder het dashboard aan de passagierskant. En ga naar onderstaand kastje op zoek :wink:
Een beetje aan de draden rommelen..... als de spoiler het dan weer wel (even) doet kan je je soldeerbout vast gaan pakken :mrgreen:
29 mei 2012 15:21
Ik heb bij mijn vorige wagen gehad dat de stekker onder de motorkap vol water stond. Aan de passagierskant achterin zit een 8 of 9- polige ronde stekker, die was bij mij verrot.
Dardoor ook relaiskastje kapot. Op ebay kastje gescoord voor weinig maar niet meer aan toe gekomen er iets aan te doen...
29 mei 2012 17:34
