Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 okt 2026 16:59
achteruit lichten 996 '02 werken niet - help -
Bericht achteruit lichten 996 '02 werken niet - help -
Als ik mijn 911 carrera 4 uit 2002 in zijn achteruit zet branden de lampen niet! heb de lampjes vervangen maar geen resultaat. Nu zoek ik in de versnellings bak de interuptor maar kan hem niet vinden. Iemand een tip?
MOD: Topictitel aangepast en 911 Carrera vervangen voor 996 '02 :idea:
Tevens van Motor naar Overige Techniek geveegd.
21 jun 2012 8:42
Bericht Re: achteruit lichten 996 '02 werken niet - help -
Welkom op dit forum, Stanley.
... hopelijk krijg je snel antwoord op je vraag.
21 jun 2012 10:18
987.2 Cayman S
Roosendaal
Wellicht heb je hier wat aan?
21 jun 2012 10:59
Een Violet Chromaflaire 996 Carrera 4 Millennium Edition. Nummer 752/911
Stanley,
Denk dat het pieletje bovenop je versnellingsbak is afgebroken. Dat is een soort schakelaartje dat het contact maakt waardoor de achteruit-rij-lampen aangaan. Is het een handgeschakelde 996?
Moet je mee uitkijken als dat het is want dan kan de versnellingsbak olie er uitlopen en dus droog komen te staan.
Is moeilijk te zien want je moet bovenop de versnellingsbak kunnen kijken dus met een soort tandartsen spiegeltje en op een brug. Hebt kans dat de hele bak eruit moet maar bij mijj lukt het de afgesbroken rest-sensor eruit te draaien met een linkse-draad-schroef...
Ergo: naar een specialist!
21 jun 2012 11:03
Nee het is een aut. iemand hier heeft me ook de tip gegeven om via de achterstoeltjes van boven te kijken, zou dat kunnen?.
21 jun 2012 16:03
... zit er genoeg vloeistof in de automaatbak?
21 jun 2012 20:37
