Pagina 1 van 1
Lammelen voorbumper 964 gebogen
Geplaatst: 24 jun 2012 13:33
door dubsport
Zoal bij vele 964's zijn mijn lamellen in het midden naar boven toe geduwd. Kan iemand mij vertellen hoe ik dezeweer recht kan maken?
Alvast bedankt!
Re: Lammelen voorbumper 964 gebogen
Geplaatst: 24 jun 2012 14:32
door horn
olaf kan je dat in ieder geval vertellen. Renntech heeft dat bij zowel mijn coupe als mijn cabrio gedaan. Van :( naar :| . :mrgreen:
Geplaatst: 24 jun 2012 16:53
door WillemB
Heel simpel, als je de zwarte strip onder aan de bumper demonteerd krijg je dit:
Je zult nu zien dat de lipjes die buiten onderaan je kofferbak zitten iets omhoog wijzen zoals op de foto. Deze lipjes recht
buigen zoals op onderstaande foto en je bumper in het midden naar beneden trekken zodat de :( weer :| is
Als je nu de kunststof delen weer terug monteerd ziet het er weer strak uit.
Succes
Geplaatst: 24 jun 2012 17:02
door Olaf
Niks meer aan toe te voegen .. behalve dat je een bijv. meteen een FPS monteert :wink:
Geplaatst: 24 jun 2012 17:17
door dubsport
Ok, niet heel veel werk dus Is het geheel gemakkelijk terug te buigen? Tips voor te gebruiken gereedschap (behalve dan het los schroeven van de lip.)? Wellicht is het helemaal niet nodig maar dan ben ik er op voorbereid.
Geplaatst: 24 jun 2012 17:21
door Erwin
Schroevendraaier, harde borstel, waterpomptang en spuitbus Dinitrol of Valvoline ML.
Geplaatst: 24 jun 2012 19:12
door Dimitri-Turbo
Ik heb mijn lammelen ook zelf weer recht gezet... is niet zo heel moeilijk!
Schijnt wel een probleem te zijn bij de 964's...
Geplaatst: 24 jun 2012 19:22
door Olaf
't probleem ligt niet bij de 964, maar bij de "sleeping policemen" en de instanties die ze plaatsen :!: :evil:
Geplaatst: 24 jun 2012 20:33
door Ewout
Je kunt er ook iets langzamer overheen rijden :wink:
Geplaatst: 24 jun 2012 21:15
door Olaf
... beter is wss schuin ... heeft (vaak) meer met de hoogte van de drempel te maken, dan met de snelheid :|
Geplaatst: 24 jun 2012 22:09
door Dimitri-Turbo
De maximale 'schuinte' is 8 cm op 1 meter strekkend ;) heb ik gehoord verder heb ik er geen verstand van :mrgreen: de beste drempels/bumperslopers zijn de gummacon drempels .... even zoeken (22 maart, PDF-bestand) en dan vindje je onze Dimitri in 010 met zijn team een aantal drempels/bumper-slopers aanleggen :mrgreen:
http://www.rotterdam010.nl/Rotterdam-Powerpoint-Andries.htm
Geplaatst: 24 jun 2012 22:14
door rob964.c4
maar rechter mag ook :roll:
want die kom ik toch regelmatig tegen, en natuurlijk helpt het niet dat het wegdek voor de drempel iets verzakt
Geplaatst: 25 jun 2012 23:15
door dubsport
Ik zie op de foto's wel dat de lamellen in niet vast geschroefde stand recht zijn. bij mij nog niet het geval. :roll:
Geplaatst: 26 jun 2012 1:57
door rob964.c4
Er zitten ook punten in het zwarte rooster, als ze daar invallen zittennze weer netjes
Geplaatst: 27 jun 2012 22:59
door Dimitri-Turbo
Wat Rob aangeeft het systeem is een soort klik gebeuren... meest makkelijk is als het weer een beetje warm is (wat dan is het polyester wat flexibeler) en dan kun je het hele gebeuren zo weer op zijn plek duwen/vormen.
Zit bij mij al ruim een jaar goed/900km ;)
Geplaatst: 28 jun 2012 21:43
door dubsport
Bedankt voor de tips. Gaat nu idd goed. Is alleen een beetje benauwd in de garage om de schroeven vast te zetten. Van het weekend maar even doen dan :D
Geplaatst: 03 jul 2012 13:00
door drknauf
beste oplossing is de hele voorbumperd eraf en dan nieuw grilletje te bestellen
wat er achter zit die nog allemaal hele klikgaatjes heeft
waar de lamellen in geklikt kunnen worden, de kunst is ook om het roostertje wat dus nieuw is op de juiste manier erin te klikken :idea:
daarna moetje de boutjes van voorgaand geplaatste foto's niet alte hard aan draaien, niet zo hard dat de lamellen weer krom trekken :roll:
9 vd 10 keer gaat dit goed :idea: weer wat moeilijker word het als je er een chinlip extra opzet dan word het wat lastiger om het geheel egaal recht te krijgen oftewel een putbaan :mrgreen:
ik heb er ook altijd een pleurishekel aan als ze scheef staan staat vooral bout op de foto :cry:
grtjs knauf succes
