Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 11:07
915 bak schakelt moeilijk
Huizen
Bericht 915 bak schakelt moeilijk
De bak van mijn 911SC uit 1981 (de 915 5-bak) begint een beetje te haperen. Het wordt steeds lastiger om de 1 in te leggen, zeker bij een half-warme bak. De overige versnellingen gaan prima.
Heb al een kannetje Swepco gekocht en zal dat er binnenkort in doen, maar denkelijk zal dat het niet geheel oplossen, maar je weet maar nooit...
ingeval dit niet mocht lukken, heeft iemand een handige tip voorhanden waarin de revisie van deze bak beschreven wordt, voor mj als een mooie klus deze winter?
ben benieuwd.....
alvast dank!
11 jul 2012 23:44
992 Coupe. Ex 3.2 Carrera cabriolet 1987 - ex 911 3.2 Coupé 1986
Houston
Bericht Re: 915 bak schakelt moeilijk
Is moeilijk om goed te krijgen en niet alle onderdelen zijn zomaar verkrijgbaar. Een goed adres is PSNH. Heeft kennis van me de bak laten reviseren en die schakelt als boter :drive:
There is no try - just do or do not!
12 jul 2012 0:01
Lada
Helemaal in het zuiden.
Volgens mij heeft Manuel Pelzer gereviseerde 915 bakken liggen. Niet naast de deur voor je maar bel hem eens.
12 jul 2012 1:29
Melbourne
Voordat je misschien onnodig veel geld gaat uitgeven is het misschien een goed idee om de 'bushings' (jemig, ik weet geeneens het Nederlandse woord meer) te checken. :idea:
Je kan bij de oude 911 daarbij via het luikje voor de achterbank. Neem aan dat dat bij de SC nog steeds zo is.
Na enthusiast sturen op de nurburgring afgelopen jaar kreeg ik de 915 bak niet meer in de 2 vanuit de 3. Uiteindelijk opgelost door de afstelling aan te passen.
12 jul 2012 1:55
carrera 3.0 1977
Asperen
Precies, (laten) afstellen en vervangen onderdelen/bushings in dat luikje icm met Swepco. Heb ik ook gedaan, is meteen een wereld van verschil.
The size of their toys!
12 jul 2012 12:08
Bak afstellen en hier staat nog wat.
12 jul 2012 16:34
Huizen
bedankt!
ik ga één van de komende weekenden eens aan de slag.
hopelijk niet synchromesh vervangen.
13 jul 2012 0:40
Ik hoor altijd dat het juist afstellen van de schakelstangen (incl vervangen van delen met te veel speling) een enorme wereld van verschil kan zijn.
Alleen nieuwe olie kan ook al veel verschil maken; dat was mijn vervaring met mn G50 tenminste.
16 jul 2012 10:05
Porsche 911 3.0SC 1982
Varik
Koppelingskabel goed afgesteld? Als deze niet ver genoeg vrij komt gaat schakelen ook moeilijk, danwel met bijgeluiden!
16 jul 2012 10:43
911 SC '82
Antwerpen, Belgie
Via oa http://www.rosepassion.com kan je alles nog makkelijk krijgen. Heb net nog mijn 915 laten reviseren met stukken die ik daar besteld heb (hondentanden 1, 2, 3 + alle lagers).
Kzou zeggen, laat de olie er eens af en kijk wat er aan de magneet hangt. Dan weet je meestal wel waar je aan toe bent...
If you want to tell people the truth, make them laugh, otherwise they'll kill you.
31 jul 2012 10:02
