Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 20:56
Koppelings probleem 964 C4 '90
Bericht Koppelings probleem 964 C4 '90
Beste allemaal,
Sinds enige weken heb ik een beetje (vaag) probleem.
Van tijd tot tijd zakt het koppelings pendaal bijna helemaal weg. Alleen door het koppelingspendaal heel diep in te trappen valt er met moeite (in) te schakelen. Koppeling grijpt dan ook direct aan bij het op laten komen.
Het probleem doet zich geheel willekeurig voor, soms tijdens het rijden en soms als de auto stilstaat, soms 2 keer per dag, soms weken niet.
Ik dacht in eerste instantie aan lucht in het systeem. Koppeling en remmen verschillende keren ontlucht mbv een drukketel. Laatste keer het probleem opgelost door alleen even druk op het reservoir het zetten. Dan komt het pendaal weer omhoog en werkt alles naar behoren.
Geen lekkages of sporen kunnen vinden.
Voordat ik nu de master en de slave cilinder ga vervangen, heeft er iemand ervarning met dit probleem en eventueel suggesties die dit probleem kunnen veroorzaken dan wel oplossen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Vriendelijke groet, Wido
31 jul 2012 10:36
Bericht Re: Koppelings probleem 964 C4 '90
beste Wido,
Hier is al best eens over geschreven, komt vaker voor bij de 964. Gebruik de zoekfunctie eens, dan komt oa dit topic naar boven:
topic
31 jul 2012 12:49
Bedankt voor je reactie Fiscalist.
Ik had dit topic idd ook gevonden, maar kwam mi niet overeen met mijn issue.
Ik zoek en pruts vrolijk verder .....
01 aug 2012 10:02
Diverse Porsche's
Steenwijk
Koppeling slang en cilinder vervangen, kan nooit kwaad kost de wereld niet en ik weet voor 95% zeker dat je dan weer een fijn pedaal hebt.
http://www.renntech.nl
02 aug 2012 18:47
Bedankt voor je reactie Renntech.
Welke cilinder vervangen, slave? Of gewoon beide?
03 aug 2012 14:44
Vandaag de slave koppelingscilinder vervangen. Problem solved.
14 aug 2012 16:30
