Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 16:55
Probleem met cooling fan's 968
Bericht Probleem met cooling fan's 968
Bij mijn 968 slaat de 1e fan (koeling) al aan zodra ik het contact aanzet. De 2e fan spring binnen enkele seconden bij en slaat enkele seconden later weer af. Vervolgens weer aan en weer af etc. Motor loopt nog niet eens. Tijdens het rijden blijft de 2e fan iedere keer bijspringen.
De motor komt wel mooi op temperatuur (meter op dashboard).
Ik heb de stekker van de sensor (3-polig) uit de radiateur (bestuurdersszijde) al eens losgetrokken (fan's draaien gewoon door). Wat denken jullie?
1. Sensor bij inlaatspruitstuk (als die stuk is wordt de motortemp. toch ook niet goed aangegeven? (is dit de 944 606 125 00?)
2. Defect relais 944 615 104 00
3. Defecte weerstand oid?
Hartelijk dank voor 't meedenken.
03 aug 2012 23:03
