Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 nov 2026 12:00
Cabrio dak 996 sluit niet goed
Boxster 987 S Ex 996 C2 cabriolet Ex Boxster 2.5
Wilrijk
Bericht Cabrio dak 996 sluit niet goed
Sinds een tijdje ben ik de gelukkige eigenaar van een 996 carrera 2 cabriolet van '99 (na een Boxster), maar al geruime tijd erger ik mij enorm aan het krakend geluid dat mijn gesloten dak maakt rechts aan de sluiting met de voorruit. Blijkbaar zit er aan de rechter kant een beetje speling op de gesloten kap, ik merk dit bij het drukken op de kap (langs buiten) aan de rechter hoek. Dit beweegt een beetje. Bizar is wel dat ik dit probleem niet heb aan de linker kant, hier is het dak mooi gesloten en kraakt het niet.
Het dak gaat ook mooie symmetrisch open dus daar ligt het probleem niet.
Tevens als je het dak opent gaat dit elke keer met een "klak" geluid, precies of de haak of de rand van het dak precies ergens kort blijft achterhaken bij het openen.
Weet er iemand of je de kabels van het carbrio dak individueel kan afstellen zo dak dak aan 1 kant meer aan te spannen en druk te geven tegen de bovenkant van de voorruit?
Alvast bedankt.
Bart
996 C4 cabriolet
Ex Boxster 2.5
04 sep 2012 13:40
Omg. Amsterdam
Bericht Re: Cabrio dak 996 sluit niet goed
Naar mijn weten heeft een dak van een boxster en wss ook een 996, 2 kabels en aanstuurmotoren. Wellicht de het dak (Kabels) opnieuw 'gespannen' moet worden.
Is het krakend geluid niet door het rubber boven in de sponning? :?:
Het leven gaat door..
08 sep 2012 17:57
Wilrijk
Het probleem zit volgens mij in feit dat de haak, die in het gaatje bovenaan de voorruit gaat, speling heeft en niet volledig vastgedrukt geraakt bij het sluiten. Heb haak al vervangen met nieuw kapje op. Dus ik zou die haak bij gesloten dak is meer druk moeten kunnen laten uitoefenen.
996 C4 cabriolet
Ex Boxster 2.5
12 sep 2012 11:49
Ik ben even bij een specialist binnengereden voor de callibratie van het dak. Better safe ...... Ok de rubbers eens inspuiten met product zodat alles mooi soepel blijft. Scheelt ook een slok op de borrel mbt geluiden. Echt stil krijg je een 996 cabrio natuurlijk nooit. Daarvoor is de ophanging te hard.
19 okt 2012 10:41
