Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 sep 2026 12:24
radio 996 PCM volume-control probleem
Brabant
Bericht radio 996 PCM volume-control probleem
tijdens een ritje vandaag met zachtjes de radio aan
schrik ik opeens enorm vanwege keiharde muziek
radio gaat SPONTAAN harder
ik zou niet weten waarom
krijg hem daarna ook niet zachter
volume knop reageert niet
iemand ooit eerder gehad ?
oh ja tis een 996 pcm 1
dank en groet
MOD: Topictitel aangepast van "radio" naar wat het nu is :idea:
03 jun 2012 19:56
Brabant
Bericht Re: radio 996 PCM volume-control probleem
ok dank u wel
03 jun 2012 21:08
Ex: 996 TT MK2 Cabrio, Ex: 996C2 Cabrio. Now: Donkervoort D8 180/R Cup version
Brabant
lijkt erop dat je TP blijft hangen ofzo. dat wat er dus gebeurt bij een verkeersmelding.
04 jun 2012 1:04
Brabant
aha Zal ook even resetten
11 jun 2012 16:10
Ik ondervind een soortgelijk probleem met mijn PCM.. (met Bose)
Wanneer ik de KJN (2003) start dan gaat het volume langzaam harder en wanneer ik het dan handmatig zachter zet, blijft het een tijdje op dat volume, maar vervolgens tijdens het rijden varieert het volume, dan weer wat harder, dan weer wat zachter...
Is dit een PCM probleem of moet ik eerder de versterker gaan verdenken?
(als er een versterker gebruikt wordt bij het Bose systeem)
To Porsche or not to Porsche, that is thé question...
07 okt 2012 3:53
Zit er een setting op je systeem dat het volume aanpast aan de rijgeluiden ?
Zo ja, kan daar het probleem liggen.
19 okt 2012 10:29
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Ja, dat heeft het systeem. Probeer dat gewoon eens uit te schakelen. In het PCM menu heet dat in de Duitse versie GAL en staat gewoon in het rijtje van Bass en Treble.
19 okt 2012 12:21
Daar gaan we eens mee beginnen om te zien of dat het probleem is.
19 okt 2012 17:25
