Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 nov 2026 12:38
Stoel probleem TT
Bericht Stoel probleem TT
Hoi,
Heb een 2 vraagjes....
Nu heb ik gevoeld dat mijn (bestuurders) zetel los begint te komen ...ik heb de 6 hoofdmoeren gecheckt en zitten potvast !
en toch zit de stoel rechts-achter los ...heeft iemand een idee welke moer het zou zijn ?....ik heb bijna geen bloed meer in men hoofd van ne halve dag onderste boven te hangen :D
Dan heb ik ook ineens ontdekt dat de elek. van de stoel ook niet goed werkt...soms werkt er niks ...dan moet ik eens "rommelen" tussen de draaden met men hand onder de stoel en werkt alles weer ....
Zelfs soms blijft de opblaaspomp constant werken.... of werkt de automat-werking niet via de sleutel ....dan weer effe rommelen onder de stoel en woeps alles werkt terug :mrgreen:
Er bestaan ergere dingen maar het begint nu toch te storen :twisted:
Het betreft een 996 TT '04 (luxestoelen)
05 okt 2012 12:06
Bericht Re: Stoel probleem TT
plofmotortje in je stoel :shock: :mrgreen: :wink:
onder de stoel bij de aansluitingen maby stekkertje er half in :idea:
05 okt 2012 13:32
vlakbij de Koekstad....
TT's gevoelige IMS Lager toch niet, mikey! :mrgreen:
05 okt 2012 13:47
Het frame zit met 6 bouten vast aan het chassis, maar de stoel zelf kan natuurlijk ten opzichte van dat vaste frame bewegen: naar voren / naar achteren en omhoog / omlaag. Dat is nooit helemaal spelingvrij.
Daar kan ook te veel speling zitten door slijtage, iets los zitten of afgebroken zijn.
Ik denk dat je even gericht op zoek moet, evt met een stoelenkenner zoals Rovako ?
05 okt 2012 22:25
Lindemans@ ik was ook aant denken dat het idd iets in de stoel is ....? grrr
Wie is juist Rovako ... kan ik die ergens bereiken ofzo ?....
21 okt 2012 12:19
Hier op klikken
21 okt 2012 12:37
op je kop hangen word je gek van. is het een idee om de stoel er gewoon met die 6 bouten uit te halen en eens op de keukentafel goed na te lopen? dan kan je overal makkelijker bij en heb je beter zicht of alle stekkertjes wel aangesloten zitten etc.
21 okt 2012 12:43
