Pagina 1 van 1
Lager koppeling aircopomp
Geplaatst: 11 nov 2012 17:48
door Peter993
Als mijn motor loopt maakt de koppeling van de airco een piepend geluid. Gok een lager. Weet een van jullie of dit gewoon de gehele clutch vervanegn, lager vervangen of smeren gaat betekenen?
Iemand een tip?
Re: Lager koppeling airopomp
Geplaatst: 11 nov 2012 18:23
door bully
Wanneer is die voor het laatst gevuld? Daar zit smeermiddel bij.
Geplaatst: 11 nov 2012 18:34
door Peter993
Het vullen van het systeem staat hier volgens mij los van. Het gaat niet om het lager van de pomp maar van de magnetische koppeling die door de V snaar aangedreven wordt.
Re: Lager koppeling aircopomp
Geplaatst: 11 nov 2012 22:31
door Pepijn
Hallo Peter,
Bij onze 964 had ik ook zo'n piepje maar dat was niet de magneet koppeling van de airco maar de breedte van de riem die de airco koppeling aandrijft.
Deze moet uit m'n hoofd 12,5 mm breed zijn maar deze is niet of moeilijk verkrijgbaar, sommige specialisten monteren dan de 13 mm brede riem en deze gaat vroeg of laat piepen omdat deze net te breed is en dus wringt in de "V" van de koppeling.
Als je wilt weten of het piepen van de riem komt kun je een kaars (parafine) tegen de riem houden terwijl de motor loopt, als het piepen dan over is is het de riem. (pas op dat je niet klem komt te zitten :oops: )
Helaas werkt deze "kaars" truck maar voor even, ik heb de riem vervangen voor 1 van een ander merk (die helaas ook 0,5 mm te breed is) en nu is het piepje al een half jaar weg.
Geplaatst: 13 nov 2012 0:01
door Cees993
Om te kunnen bepalen of het je pomp is of het lager van de koppeling moet je horen of het verschilt in geluid als je de ac in schakelt.
Het lager van de koppeling is te vervangen hiervoor moet uiteraard de koppeling er dan af
Wat betreft de breedte van de V snaar deze mag niet onder in de Pulle liggen en piepen is te verhelpen door belt dressing (spuitbus)
Geplaatst: 14 nov 2012 19:33
door Peter993
Hoi Pepijn,
Goede tip zeg,... zodra ik die kaars er tegen houdt is het idd direct weg. Ik ga dus maar op zoek naar een nieuwe snaar.
tnx
door Peter993
Hoi Pepijn,
tnx
Geplaatst: 14 nov 2012 20:38
door Pepijn
Hallo Peter,
Als je de juiste V snaar hebt gevonden heb ik ook interesse.
Ik zal nog even kijken welke snaar er bij mij nu op zit dit is niet de juiste maar hij piept al 5000 km niet.
Mvg,
Pepijn.
Geplaatst: 02 maart 2013 21:51
door Peter993
Nou het piepen is even weg geweest maar nu weer terug. Ik ga toch maar zoeken naar nieuwe snaar. Bij PCL geweest en daar kwam de discussie opgang of het een 12,5 mm of 13mm brede riem moet zijn... Ik heb geen idee waar ik op moet letten. Iemand hier ervaring mee? Piepen komt duidelijk van de airco poellie.
Peter
Geplaatst: 05 maart 2013 12:10
door RGJC4
Ik had ook een piepende snaar, vervangen door een "originele snaar" (PCE) en nu al een jaar geen last meer gehad..
Geplaatst: 05 maart 2013 12:17
door RGJC4
Heb de factuur er even bij gezocht, onderdeelnummer is 999.192.363.50
Geplaatst: 06 maart 2013 0:19
door maurice
Klopt inderdaad. Voor een 993 uit 1994 heb je Porsche onderdeel 999.192.363.50 nodig. Dat is een 9.5x776 snaar (9,5 mm breed dus).
Volgens mij een heel specifiek Porsche ding want kom hem verder nergens tegen.
