Pagina 1 van 1
Stuurnaaf 964 met airbag
Geplaatst: 01 jan 2013 23:56
door Bob C4
Vanaf het moment van aanschaf vind ik de positie van het stuur niet ideaal.
Het zit te ver van me af en zo ongeveer boven mijn knieeen. Er is zeker mee
te leven maar het kan beter. Bij uitvoeringen zonder airbag kom ik veelvuldig
een verlengde stuurnaaf tegen, waardoor het stuur dichter naar je toe komt.
Ik ben dus niet de enige met deze "klacht".
Nu heb ik altijd begrepen dat zo'n verlenging bij een stuurwiel met airbag niet
mogelijk is. Maar wat vind ik op het www:
http://www.porscheshop.co.uk/acatalog/s ... _cars.htmlIs dit iets, of zitten hier nog haken en ogen aan ?
Re: Stuurnaaf 964 met airbag
Geplaatst: 02 jan 2013 10:24
door horn
ziet eruit als je oplossing...
Geplaatst: 02 jan 2013 10:37
door marino
Lijkt mij ook. Zit er ook wel eens aan te denken, heb hetzelfde 'probleem'.... Ben dus wel benieuwd of je dit gaat doen!
Geplaatst: 02 jan 2013 11:30
door lindemans
Ik heb hetzelfde probleem in mn 3.2 inderdaad.
Je zult bij deze kit wel de bestaande flens moeten verwijderen denk ik door een aantal klinknagels door te boren, daar kan dit ding dan weer op geschroefd worden vermoed ik.
Bedenkt wel dat je hendels voor richting en licht op zn plek blijven en verder van je stuur komen te staan.
Geplaatst: 02 jan 2013 11:35
door molen934
Dit probleem hebben ze toch met de jaren beter opgelost
De één is wat korter en de ander wat langer, welke auto ik ook instapte het was altijd hetzelfde, stoel zover mogelijk naar achteren, stuur zo hoog mogelijk en zover mogelijk van mij af
Stapte laatst in de nieuwste A4 en kon nog geen eens bij de pedalen zover kon de stoel naar achteren, dito bij de nieuwste 911/991 zoveel ruimte
Het nadeel is dat de auto's weer zo groot worden, begon met de eerste 3 serie en als je nu al ziet hoe groot deze is, denk nog groter als de eerste 5 serie
Wie was dat ook weer
, "elk nadeel heeft ook weer zijn voordeel"
Geplaatst: 02 jan 2013 21:55
door barrie
Nadeel blijft dat de oplossing niet met originele stuur werkt
Zie
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=30449&start=100 voor een eerder draadje met een speurtocht naar een oplossing voor originele stuur (zonder resultaat uiteindelijk)
Maar goed, met bijv. een momo stuurtje is het een prima oplossing.
Geplaatst: 03 jan 2013 0:22
door Edd997
Lijkt mij eerder een aanpassing om dan bv een momo stuurtje te plaatsen welk past in alle modellen!
Geplaatst: 03 jan 2013 0:24
door Bob C4
Die discussie heb ik ook gelezen. Zou het toch niet mogelijk zijn dat men
iets heeft bedacht/ontwikkeld dat kant en klaar passend is. In hoeverre
moet je conclusies verbinden aan de afbeelding op de website, die is
namelijk voor veel produkten dezelfde. En men maakt expliciet onderscheid
tussen stuurwielen met en zonder airbag. Ik weet het niet.
Geplaatst: 03 jan 2013 2:06
door lindemans
Op de site krijg ik de indruk dat er zowel flenzen zijn voor aftermarket alsook voor originele sturen.
Bij een origineel stuur zul je toch de nagels waarmee hij op de originele flens zit moeten uitboren. Die nieuwe hogere flens schroef je er dan weer vast.
Denk ik ...
Geplaatst: 04 jan 2013 23:26
door Bob C4
Ik heb de heren/dames een mailtje gestuurd met de vraag of er nog verdere aanpassingen
nodig zijn + gevraagd om een courante foto van het betreffende onderdeel.
We wachten af ...
Geplaatst: 04 jan 2013 23:34
door drknauf
als je nou een kleiner sportstuurtje met airbag neemt zit al een adapter bij
dan is gelijkje stuur wat kleiner komen je benen er ook niet meer tegenaan en staatie gelijk wat dichtert bij
dat grote originele stoomschip stuur wordje idd leip van zo gr
OOt die is
succes
Geplaatst: 04 jan 2013 23:55
door Bob C4
Ander stuur ga ik niet doen, ik hou hem/haar zo veel mogelijk origineel.
Dus als dit geen oplossing biedt ... jammer dan laat ik het zo.
Geplaatst: 07 jan 2013 12:04
door lindemans
Ik hou ook niet van kleine stuurtjes. Het liefste zou ik er nog een W123 stuur in schroeven.... helemaal geen gek idee eigenlijk ...
Geplaatst: 07 jan 2013 20:28
door Bob C4
Zaterdag een mailtje terug gekregen met de vraag: wat voor stuur zit er
in je auto ?
Foto'tje opgestuurd en we zien wel weer.
Geplaatst: 07 jan 2013 20:49
door rob964.c4
Bob C4 schreef:Ander stuur ga ik niet doen, ik hou hem/haar zo veel mogelijk origineel.
Je zou er voor kunnen kiezen om je huidige stuur de diameter te verkleinen,
Rovako kan het stuur opnieuw bekleden dan hen je orgineel maar kleiner is het alleen nog niet meer naar je toe
Geplaatst: 12 jan 2013 23:09
door Bob C4
Intussen 3 x mailtje met foto verstuurd, zonder enige reaktie,
die kunnen dus lekker de ###### krijgen
... en het stuur blijft voorlopig zoals het is.
Geplaatst: 14 jan 2013 0:23
door anton964
ik was nog even aan het kijken in de originelle optie lijs van porsche in 1991.
daar was een optie M 018 lederen stuurwiel met verhoogde naaf.
misschien kan je er iets mee. of kunnen ze deze naaf nog gewoon bestellen bij porsche.
gr anton
Geplaatst: 13 nov 2013 0:30
door Bob C4
Geplaatst: 13 nov 2013 9:04
door horn
