Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 sep 2026 10:46
DIY Zo repareer je makkelijk je ruitensproeier pompje 911 G
Bericht DIY Zo repareer je makkelijk je ruitensproeier pompje 911 G
Ik heb vorige week mijn ruitensproeier pompje gerepareerd. Op zich een goedkoop deel om te vervangen, maar ik vind het leuk om te zien hoe het werkt.
Alvorens te zien of het pompje nog te redden is, even de spanning los maken op de pomp, bruine aarde laten zitten en even draadje tussen de spanning op accu en pompje maken... Zegt hij gewoon klik.. En doet hij ver niks dan is er hoop dat je hem makkelijk weer aan de praat krijgt.
Het stappenplan:
1) haal pompje los, zit vast met drie rubbertjes
2) 4 schroefjes losmaken aan de onderkant
3) voorzicht open maken want er zit rubber afdichting tussen
4) en dan zie de twee radertjes die waarschijnlijk vast zitten en de boel verstoppen
5) radertjes voorzichtig losmaken ( eventueel met lichte tik op uiteinde van de pen)
6) ik heb ze licht opgeschuurd op de as en de boven en onderkant geschuurd
7) tandwieltjes schoonmaken ( wd40 helpt)
8) kuntstof schoonmaken
9) dan lekker wd40 spuiten in en op het asje en de boel als het schoon is weer terug in elkaar zetten
10) het metalen plaatje dat het afsluit ook goed schoonmaken, alleen opletten dat je afsluitdichting niet stuk maakt want dan is het game over (of je moet willen kitten langs buiten)
11) even terug aansluiten op massa en spanning alvorens terug in te bouwen
12) bij mij draade hij perfect na deze klus van 10 minuten
13) de slangetjes terug aangesloten en mijn ruitensproeier werkt weer perfect! Enige lastige was dat een slangetje er niet erg gemakkelijk over schoof maar deze heb ik opgewarmd en daarna erop geschoven
Draait het pompje wel, maar komt er niks uit, dan slang naloen en even de sproeier zelf doorprikken, die wil ook wel eens verstoppen
Doe er je voordeel mee
29 apr 2014 19:38
Bericht Re: DIY Zo repareer je makkelijk je ruitensproeier pompje 91
Netjes opgeschreven. Komt vast een keer van pas... thanks.
Porsche 911SC '78
Volvo 242 '79
Audi RS6 '05
Prius '08 (aanrader :-)
21 mei 2014 12:09
