Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 okt 2026 21:49
Bevestigingsbeugel koplamp Boxster/996 - Unit wil niet los.
F360M
Bericht Bevestigingsbeugel koplamp Boxster/996 - Unit wil niet los.
Vandaag zag ik dat mijn stadlicht kapot is,
Nu wilde ik de koplamp demonteren, door de daarvoorbestemde
sleutel van het gereedsschapssetje op het 6-kantje te plaatsen.
Deze moet je normaal gesproken een kwartslag draaien,
waarna de hele unit loskomt.
Alleen nu kon ik alleen draaien tot ik een ons woog,
er gebeurd niks meer...linksom of rechtsom, maakt niet uit.
Wat kan hier aan de hand zijn, hele mechaniek ineens kapot? en hoe krijg ik de boel nu los :scratch:
Verder kan je ook nergens anders erbij, en de koplamp zit gewoon vast :x
22 dec 2009 21:21
Woonpl.: Vlaanderen
Bericht Re: Bevestigingsbeugel koplamp Boxster/996
Het is misschien direct drastisch maar ik zou het wiel en de pvc binnenbekleding van je wielkast verwijderen om er zo langs de onderzijde bij te kunnen.
Dan zie je wat er aan de hand is en kan je er ook bij met wat WD-40 spray.
Alleszins beter dan de boel te forceren tot er iets breekt en dan een paar honderd euri schade bovenop je H7 lampje.
Suc6 !!
02 jan 2010 12:01
Zoetermeer
Bij mij is de zeskantige pin 'rond' geworden, lukt mij dus ook niet meer om op de normale manier de koplamp te verwijderen (om daarna de lamp te vervangen)....
Nu heb ik op een Duits forum gelezen, dat met een nieuwe 5 mm dopsleutel vaak wel weer lukt, omdat de binnenkant van de bij de Porsche meegeleverde sleutel vrij snel 'rond' wordt aan de binnenkant. Maar bij mij is het echt de pin...
Misschien iemand die een andere tip heeft?
06 feb 2013 13:43
Kan dat bij een Boxster :?:
't kan zijn dat het draaien met de sleutel wel helpt, maar dat de koplamp een beetje vast zit ... heb ze ooit weleens uit een 996 4S gehaald, en er staat me iets van bij dat dat ook niet zomaar ging .
ff een handje extra vragen - die aan de lamp peutert, terwijl jij de sleutel omdraait :idea:
06 feb 2013 14:04
Amersfoort
Bij mij was uit uiteinde van de pin inderdaad ook rond geworden, maar met een andere dop kon ik hem nog wel draaien door gelijktijdig er iets op naar beneden te drukken, zodat je ook gebruik maakt van de klemwrijving tussen dop en stangetje. Heb een nieuw stangetje besteld via Alpo.
Zou iig niet teveel ' ronddraaien'. Een halve slag draaien is genoeg om de lamp omhoog te wippen.
06 feb 2013 14:07
Zoetermeer
Bericht Re: Bevestigingsbeugel koplamp Boxster/996 - Unit wil niet l
Ik ga weer eens proberen, bedankt voor de tips..!
06 feb 2013 14:14
Amersfoort
Oja, let ook even op welke kant je uit moet draaien, want dat is links en rechts natuurlijk tegengesteld, terwijl in je instructieboekje maar 1 situatie staat getekend....
06 feb 2013 14:37
Anders ff de gastjes vragen die hem er uit kunnen halen zonder gereedschap...heb onlangs hier op het forum gezien dat dat ook gaat.... :bang:
06 feb 2013 17:49
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Haha :lol:
Als ik zo het volgende lees
gok ik ook op een 'rondgedraaide' pin... :popcorn: (want er valt niet niet veel meer dan een kwartslag te draaien wanneer de haak daadwerkelijk in beweging wordt gezet)
06 feb 2013 18:21
