Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 okt 2026 21:35
Verwarming (blower) porsche 911 uit 1971 werkt niet
Bericht Verwarming (blower) porsche 911 uit 1971 werkt niet
De verwarming wordt niet warm, koude lucht werkt wel. De hendel bij de handrem werkt niet de vorige eigenaar heeft de kabel losgemaakt van de kleppen. Ik heb de kleppen links en rechts nu dicht gezet (heat exchanger) maar vanaf de motor stroomt sowieso geen warme lucht door de buizen. Nu zag ik dat achter de fan ook een ventilator zit. Deze is volgens mij van de blower. Hoe krijg ik deze aan de praat ? Zou het aan de relais kunnen liggen en waar zit de stroom aansluiting van deze fan. Wie o wie weet een oplossing?
23 feb 2013 16:20
911 T Targa 1970
Bericht Re: Verwarming (blower) porsche 911 uit 1971 werkt niet
Als de kleppen achter goed staan wordt het echt heel warm voorin. Vooral bij je voeten. De elektrische blower heeft daar niet veel invloed op. De elektrische blower heeft drie standen en er gaat dan ook een lampje branden. Je kunt testen of er stroom staat op de stekker van de blower als je hem aanzet. Bij mij waren de lagers uit gedroogd, maar met een beetje olie en wat opngang helpen ging hij weer draaien. Dus even eruithalen, schoonmaken en smeren kan het al oplossen. Succes!
24 feb 2013 0:19
