Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 19:23
xenon gaat geregeld niet aan bij mn 996 4s..
Bericht xenon gaat geregeld niet aan bij mn 996 4s..
Beste medeforummers,
Bij mijn 996 4s gaan soms, steeds vaker mijn xenon lampen niet aan als ik ze aan zet. Wie heeft dit ook ooit meegemaakt en kan mij tips geven om het uit te zoeken??
Het is geen aftermarket spul wat er op zit!!!
Als ik ergens ben en ze willen niet aan dan ben ik genoodzaakt om mn voorste mistlampen aan te zetten om nog een beetje licht te hebben...zéér vervelend.
Alvast bedankt voor jullie input..
Hartwiek
19 feb 2013 14:36
Bericht Re: xenon gaat geregeld niet aan bij mn 996 4s..
Mijn gok zou zijn dat er iets mis is met je ballast, ze hebben een beetje hetzelfde functie als een started op een TL buis. Of ze kappot kan weet ik niet, maar ze zijn verandwoordelijk de Volts op te krikken om je lampen aan't praat te krijgen.
Hier kan je meer over lezen
The ballast is needed to trigger and operate a D2S / D2R Xenon lamp fitted to a 12 volt electrical system. To trigger the lamp the ballast produces a high voltage of approx. 23,000 volt. At the same moment it adjusts the current flow through the lamp to 2.5 A and the maximum power of 70 watt. After triggering , during operation, the ballast adjusts the lamp power of 35+/- 1 watt. The lamp voltage is then between 67 and 112 volt.
To ensure good operating condition the ballast works only when it receives 9 to 16 volt supply voltage. To prevent any damage to the ballast, the ballast switches off if the lamp is not operating after attempting to trigger it 4 times. Additionally a safety device, like a trip switch in household electrics, is installed.
Effects of failure
A faulty ballast causes a total loss of the headlamp operation. Causes for the failure can be the following:
Faulty supply voltage
Faulty ground/earth
Faulty xenon ballast
Faulty xenon lamp
Internal short-circuit
Diagnostics
For fault recognition consider the following check steps:
Check for triggering attempts of the ballast after switching on the headlamps. If triggering attempts fail the xenon lamp should be renewed.
If no trigger attempts are carried out, the fuse should be checked.
If the fuse is fine, check for voltage and ground/earth at the ballast. The minimum voltage must be 9 V and maximum 16 V.
If the voltage, ground and the xenon lamp are fine, a faulty ballast is the cause of the failure.
Important note: During the supply voltage check, the ballast must be securely connected to both lamp and supply connector. While working on the xenon lamp, the ballast must be disconnected to prevent any electrical shocks.
Sucess :salut:
19 feb 2013 14:47
De driver electronica en ballast is per lamp apart uitgevoerd. Dat ze het exact op hetzelfde moment laten afweten lijkt me sterk. Als ze beiden tegelijk niet aangaan lijkt het er eerder op dat het relais voor de koplampen niet goed meer is.
19 feb 2013 15:59
En welk relais is dat??? zit die bij de zekeringen??
19 feb 2013 16:04
Bij mij gingen ze steeds later aan, toen 1 voor 1 . Oorzaak was te weinig spanning/kracht gekregen. Nieuwe accu geplaatst en opgelost.
Nie janken.
19 feb 2013 18:22
Zoetermeer
Bij mij ook; uiteindelijk nieuwe accu laten plaatsen en opgelost
19 feb 2013 18:25
Is het proberen waard.....lees op engelse en duitse site,s ook dat de schakelaar vaak de boosdoener is.....
19 feb 2013 20:13
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Na voorafgaande tips, schiet mij nog iets te binnen... het elektronische gedeelte van het contactslot.
Wanneer defect of bijna defect, worden bepaalde elektronische functies uitgeschakeld, waaronder het dimlicht dat soms wel/niet functioneert. Bekende kwaal bij de 996 / 986. Als eerste test, hoor je nog de karakteristieke 'einde contact klik' wanneer je de sleutel verwijdert?
19 feb 2013 20:55
De te zware sleutelbos...... :wink:
19 feb 2013 21:19
contact slot is een paar maanden geleden vervangen....dus dat sluit ik uit...
19 feb 2013 21:27
Weet iemand hoe je de lichtschakelaar verwisseld??
23 feb 2013 21:09
Ik heb zelf geen ervaring maar HIER staat een handig linkje met foto's :idea:
23 feb 2013 22:23
Danke willem, daar kan ik wat mee. Mijn accu is gloedje nieuw dus daar zal het niet aan liggen....Het komt schijnbaar heel vaak voor dat de lichtschakelaar het begeefd...Heb al een nieuwe hier, moet hem alleen nog ff inbouwen als ik tijd heb...
24 feb 2013 12:04
Update!!!! schakelaar vervangen...20 minuten werk.....alles werkt weer zoals het hoort....En Hartwiek schiep het licht!!!!!
27 feb 2013 14:25
Mooi! Nu weer lekker (goed verlicht) :drive:
27 feb 2013 14:27
Goed bezig. Die houd ik in de gaten. Happy night :drive:
28 feb 2013 1:34
