Pagina 1 van 2
water onder de achter zitting
Geplaatst: 11 jan 2004 21:32
door superrob
Hallo,
De rechter achter zitting van mijn 911 sc is nat. Als ik het kussen iets optil kan ik zien dat onder de zitting het ergst is. Hoe kan het water daar terecht komen ???
Mijn auto staat nog steeds buiten, over een maand komt er pas een garage voor me vrij. Kan het water tijdens rijden op een nat wegdek door de wiel kassen onder het kussen terecht komen ?
Geplaatst: 11 jan 2004 21:44
door m030
Heb je een open dak : Check de 4 afvoeren.
Zoniet: Controleer de rubbers van de achterruit en de voorruit.
Geplaatst: 11 jan 2004 21:54
door superrob
m030 schreef:Heb je een open dak : Check de 4 afvoeren.
Ik heb geen open dak, het vreemde is ook dat het gedeelte boven de zitting en de hoedenplank bijvoorbeeld helemaal droog zijn. Alleen de zitting is nat, en onder de zitting is het nog veel natter.
Geplaatst: 12 jan 2004 3:44
door Jeroen914
mogelijk de achterste zijruitjes...
de zijpanelen naast de achterbank even los halen en kijken of de geluidsisolatie nat is
succes
Jeroen
Geplaatst: 12 jan 2004 7:28
door dirkie
Heb me zo ook is de pleuris liggen zoeken in de Audi
... kofferruimte van de Avant was vochtig in de hoek beneden ... dagen hebbe ik lopen zoeken
en dan was het weer weg ... en opeens was het weer terug
... bleek het kwijl van de hond te zijn ...
Ach ja ...
Dirkie
Geplaatst: 12 jan 2004 9:31
door Marcel
Dirk schreef,
Heb me zo ook is de pleuris liggen zoeken in de Audi ... kofferruimte van de Avant was vochtig in de hoek beneden ... dagen hebbe ik lopen zoeken en dan was het weer weg ... en opeens was het weer terug ... bleek het kwijl van de hond te zijn ...
Dirk,
volgens mij zit je vrouw achter het stuur, de hond voorin en jij in de kofferruimte dus.....
Geplaatst: 12 jan 2004 12:20
door superrob
Jeroen914 schreef:mogelijk de achterste zijruitjes...
succes
Jeroen
Nou ik zal het gaan proberen, hoe kan ik zo'n zij paneel los halen ? Zit dat geschroefd of is dat een kwestie van er gewoon af halen ?
Geplaatst: 12 jan 2004 16:15
door Jeroen914
Hey Rob,
De zij panelen zijn redelijk eenvoudig te verwijderen
Zal vanavond wel effe voor je kijken (weet het niet 100% uit m'n hoofd) en evt. een fotootje schieten
gr.
Jeroen
Geplaatst: 24 jan 2007 0:12
door debo
Als het goed is zit er een rubber dopje onder de zitting en dat wil wel eens lekken. Kit erover en het is verholpen.
Geplaatst: 24 jan 2007 9:33
door Peter
Achterruit wil nog wel eens lekken. Water loopt dan onder de bekleding en demping op de hoedenplank en vervolgens in de zitjes en kan daar niet meer weg met alle ellende van dien. Ik wil je niet verontrusten maar de roestkever kan daar aardig te keer gaan, met eigen ogen gezien
Maar het kan natuurlijk ook gewoon het zijruitje zijn.
water onder
Geplaatst: 24 jan 2007 10:22
door cabrio wim
euhhh........ hij schreef toch dat het boven de zitting en onder de hoedenplank droog was.
Denk ook eerder aan wat Jeroen schreef
Geplaatst: 24 jan 2007 11:26
door Roi
Mag toch hopen dat het na drie jaar wel verholpen is of .....
Roi
Geplaatst: 24 jan 2007 12:58
door maurice
Geplaatst: 24 jan 2007 17:00
door WdePundert
Roi schreef:of .....
Roi
Compleet weggeroest.
Geplaatst: 24 jan 2007 17:25
door clemens
Ik had afgelopen zondag ook raar probleem.
Na lang wikken en wegen de P door de wasstraat gehaald. Krasvrij schoon geworden. Maar er lekte wel water op onze voeten toen ik ineens op de rem stond, waar kan dat naar binnen zijn gelopen???
Geplaatst: 24 jan 2007 18:16
door cabrio wim
clemens schreef:Maar er lekte wel water op onze voeten toen ik ineens op de rem stond.
Word onder druk en langs alle kanten op de auto gespoten, dus als hij normaal droog is zou ik me er niet te druk om maken.
Want uit zulke rare richtingen komt regenwater normaal niet.
Geplaatst: 24 jan 2007 18:18
door Harley
Zal idd wel water zijn wat via het rooster op de kofferdeksel naar binnen is gekomen en is blijven liggen in het 'gootsteentje' waar ook je airco in afwatert, voor je middenconsole onder het dashboard.
Geplaatst: 24 jan 2007 19:43
door Maxfli
Had jij niet ooit eens een verstopte afvoer uit dit opvangbakje/gootje, Harley?
Geplaatst: 24 jan 2007 22:01
door Harley
idd
Daarom denk ik dat het natte voeten probleempje hier gezocht moet worden.
Geplaatst: 24 jan 2007 22:09
door jeroenoop
Hij zal toch niet verdronken zijn
Geplaatst: 24 jan 2007 22:30
door clemens
Harley schreef:Zal idd wel water zijn wat via het rooster op de kofferdeksel naar binnen is gekomen en is blijven liggen in het 'gootsteentje' waar ook je airco in afwatert, voor je middenconsole onder het dashboard.
Klopt ja, want paar maanden geleden probleem met airco en water liep toen langs zelfde plek.
ps zag idd dat dit draadje al 3 jaar oud is, vreemd dat er dan iemand ineens op reageert en wij vervolgens weer lekker verder typen...
Geplaatst: 24 jan 2007 23:18
door Walter964
Inderdaad!
Bedankt debo voor je snelle reactie. Ik denk dat die porsche al op de sloop ligt.
grt
w
Geplaatst: 28 jan 2007 18:57
door debo
Ja, niet zo slim, ik had de datum v/d vraag niet gezien.
Geplaatst: 05 maart 2007 21:14
door WalterDC
Zit hier momenteel met gelijkaardig probleem, maar vond tot nu toe niet waar het water vandaan komt.
Wanneer ik de P aan het stofzuigen was merkte ik dat het vloermatje achter de bestuurderszetel drijfnat was. Matjes er uit en de bodemplaat bleek aan die kant drijfnat te zijn. Meteen alles opgekuist, matjes binnen op de verwarming. Verder zag ik dat het verticale gedeelte van de achterzit (dus het gedeelte waar de passagier met zijn kuiten tegenaanzit, hoe verklaar ik het anders?
) ook kletsnat was. Zitkussentje verwijderd (waarbij ik merkte dat dat ding verdorie gewoon gevuld is met een zeegras, of gelijkaardige rotzooi
) maar onder het kussentje geen vocht.
Meer van de bekleding verwijderd en merkte dat het onder de verticale mat inderdaad allemaal nat is. Vond niet waar het vandaan kan komen. Zit hier momenteel met griep binnen, en kan jammer genoeg niet verder zoeken....
Geplaatst: 05 maart 2007 21:20
door cabrio wim
Uwe Porsche in dat net zo verkouden als gij, doet em moar un sjalleke om
Even seriues Walter, is de hoedenplank ook nat, of alleen onder de achterzitting.
Verklaart ook waarom er water in de ruimte van de schakelas stond
