Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 okt 2026 18:09
Handrem lampje 993
Bericht Handrem lampje 993
Sinds vandaag doet het lampje van handremvast vreemd. Als ik de auto op contact zet dan zie ik dat het lampje het gewoon doet, zodra ik start gaan alle lampjes uit zoals het hoort behlave dat de handrem er nog opstaat en het lampje zou moeten branden. Als ik de handrem eraf haal en weer erop gebeurt er niets. Tijdens het rijden knipperde hij wel ineens. Ik vermoed het schakelaartje maar weet niet waar deze zit. Een van jullie een idee?
Peter
01 maart 2013 22:41
Bericht Re: Handrem lampje 993
Is vaak een massa-probleempje.
01 maart 2013 22:55
Schakelaar zit bij de handrem, even de plastic bakjes weghalen. Zijn dacht ik 5 schroefjes en dan is de handrem "vrij" :wink:
01 maart 2013 23:02
Top, Ik ga morgenvroeg eens zoeken.
01 maart 2013 23:15
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Peter
De handrem schakelaar is een enkelpolige "Normal Open" schakelaar
Ter plekke van de schakelaar ligt 1 contact direkt aan massa.
Het andere contact gaat naar punt II/14 van de "Zentralinformator" en in geval van een Cabrio uitvoering ook naar punt 1 van "Steuergerat Cabrioverdeck". De draadkleur van beide verbindingen is Bruin/Rood.
Als een van deze draden ongewild contact maakt met massa heeft dat het zelfde effect als het aantrekken van de handrem.
Je zou de rood/bruine draad bij de handremschakelaar los kunnen nemen en kijken wat het effect is.
- Als het lampje dan nog steeds knippert ligt het aan de bedrading of aan de "Zentralinformator" of igv Cabrio aan het "Steuergerat Cabrioverdeck".
- Knippert het lampje niet meer ligt het aan de handremschakelaar.
Succes!
02 maart 2013 12:27
986 BOXSTER S 3.2 tiptronic
concreter kan bijna niet! :thumleft:
Geniet nooit met mate !
02 maart 2013 12:31
Boxster 25 Jahre
993 handremschakelaar is trouwens een k*t ontwerp.
Het zit echt heel slecht bevestigd is mijn mening.
02 maart 2013 12:41
Nou het werkt weer hoor.
Als je de handrem vrij maakt zit er een klein plastic blokje met een koperen strip erover heen. Zag gelijk dat deze strip los lag dus probleem gevonden. Dat stripje zit in een plastic houdertje. Dat stripje er weer in terug schuiven was echt even rot werk. Uiteindelijk het asje wat de handel op zijn plek houdt maar losgehaald en toe kon ik erbij. Door al het gepiel was de contact strip verbogen dus was weer even klooien om hem op de juiste stand te krijgen. Alles bij elkaar 30 minuten werk en de moeite waard.
02 maart 2013 19:34
en €40 in eigen zak gehouden :D
03 maart 2013 10:53
