Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 okt 2026 15:17
PCM 1 16bit rechter draaiknop
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Bericht PCM 1 16bit rechter draaiknop
Beste forummers,
De Porsche is weer uit de stalling sinds zaterdag en het is weer genieten geblazen.
Jammer genoeg merkte ik op dat de rechter (multifunctionele) draaiknop van de PCM 1 16bit niet (meer) goed functioneert. Bij het draaien blijft deze steeds 2 boven elkaar liggen opties selecteren van een rijtje van 4 bijvoorbeeld. (dus hij selecteert steeds 3e optie - 4 optie - 3e optie - 4e optie). Soms pakt de draaiknop na enige tijd weer wel alles voor enige tijd.
Wat ik wil vragen voor hulp;
- Is dit een bekende kwaal bij de PCM1?
- Zal contactspray helpen (mocht ik in het draaienmechanisme kunnen komen)?
- Is dit te verhelpen door wellicht de rechterknop te vervangen (of bestel je dan alleen de plastic knop)?
- Kunnen technische reparateurs dit verhelpen?
Bij voorbaat dank.
Groet,
Richard
04 maart 2013 10:05
Bericht Re: PCM 1 16bit rechter draaiknop
Je zou electronic idee in DE eens een mailtje kunnen sturen. Doen PCMx reparaties. Hebben voor mij in het verleden de laser van de navigatie unit vervangen, is geen draaiknop maar ze hebben er wel ervaring mee. http://www.elektronik-idee.com/
04 maart 2013 10:29
Ok, dank je wel. Ik zal ze een mailtje sturen.
Is altijd een goed uitgangspunt, wanneer ze al ervaring hebben met de PCM apparaten.
04 maart 2013 11:56
Het is geen oude mechanische draaiknop dus contactspray gaat de oplossing niet geven. Er zit een soort stappenschakelaar achter die pulsjes naar de PCM doorgeeft.
Waarschijnlijk moet het hele mechaniekje vervangen worden.
04 maart 2013 22:39
Heb het nu een paar dagen getest, want het houdt je toch bezig... :( Ben er niet helemaal zeker van of het nu een technisch probleem is (de knop zelf) of misschien wel softwarematig. Het systeem werkt namelijk de eerste 15min na het starten van de auto goed. Daarna kan ik dus niet alle opties meer selecteren.
Heb ik wel de laatste PCM software? Het lijkt net of de PCM unit na deze 15min even geen geheugen meer heeft.
Waar kan ik de laatste PCM software verkrijgen?
Of is dit al de meest recente versie? Ik heb nu deze;
PCM/IDIS: 5.43
Navigatie; PONA642D
Benelux 2010-2011
07 maart 2013 22:34
De PCM software staat op de discs en wordt geladen zodra je de disc er in stopt.
Lijkt me niet een software probleem (software kan namelijk niet stuk gaan in de loop van de tijd :wink: ) Het lijkt echt een electronisch probleem te zijn als ik je relaas zo lees.
08 maart 2013 1:26
PONA642D is de laatste navigatie systeem update die bij de (Opel) 2010/2011 CDs zit (disk 8 geloof ik)
Ik heb evt. wel een originele Porsche navigatie update cd image file voor je (of ieder ander) met de laatste versies voor navigatie, telefoon en PCM.
08 maart 2013 7:02
Dank voor jullie input. 993C2, ik stuur je even een PB voor meer info over de PCM update CD.
08 maart 2013 10:05
Richardp, ik heb precies dezelfde problemen met de rechterdraaiknop, wel een pcm II. Hoor het graag als je een oplossing vindt!
13 maart 2013 0:57
Allereerst, 993_C2 bedankt voor het aanleveren van de PCM1 unit update CD-ROM! :thumleft:
Zoals hieronder reeds gesuggereerd, is het zeer goed mogelijk dat het een technisch probleem, dus met de knop en/of de contactpunten zelf. Ik heb daarom Elektronik-Idee in Duitsland een email gezonden of zij misschien bekend zijn met dit verschijnsel. Het antwoord post ik ook hier.
Echter probeer ik nu zelf oorzaken uit te sluiten. Direct na het ophalen van de Porsche uit de winterstalling heb ik dit probleem ervaren. Echter heb ik ook direct na het ophalen;
- Een nieuwe navigatie CD geplaatst (zonder eerst de navigatie update CD te draaien). Echter bleek deze in eerste instantie werken, geen foutmeldingen. Software versie staat ook op 642D
- Een nieuwe Solisto unit aangesloten (verdenk ik echter niet).
- Een mobiele telefoonhouder in de ventilatiesleuven geschoven, direct boven de PCM1 unit, met een Android telefoon die volop aan het GPS'en, Bluetoothen en 3G'en is.
Toeval of niet? Ik weet het niet. Wat is wel vreemd vind, is dat de unit gewoon 15min. goed functioneert en dan het scrolprobleem gaat vertonen. Meestal is dit na 20min. weer even verholpen. Dus bij iedere keer opnieuw (koud) starten van de auto, doet de PCM1 het gewoon.
Ik heb al wat combinaties geprobeerd. Enige wat ik nu nog kan doen, naast het antwoord van Elektronik-Idee afwachten, is de navigatie-CD eruit, de minpool van de accu even los te koppelen, PCM1 unit software opnieuw inladen, PCM1 navigatie update opnieuw inladen en dan de navigatie-CD er weer in.
13 maart 2013 11:07
Etten-Leur
Ben benieuwd of je het probleem kunt lokaliseren en oplossen. Ik zal dit topic blijven volgen... :wink:
Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.
13 maart 2013 11:11
Netjes, een snel antwoord vanuit Duitsland:
Elektronik-Idee:
"Das Problem welches Sie beschreiben, kommt von der inkrementellen Drehgebereinheit im PCM, der die Drehung des rechten Knopfs verwandelt. Wir konnen das reparieren. Sie müssten uns aber das PCM für ein paar Tage zusenden, damit wir das machen können. Das würde ca 90 Euro kosten plus Versand."
Engels:
"The problem that you describe comes from the incremental Purity in PCM encoder that converts the rotation of the right button. We can fix it. You need to send us the PCM for a few Days, so we can do it. That would about 90 euros cost plus shipping."
Dat is duidelijk. Zal nu deze afweging maken. Zal ook even kijken of er ook een reparateur in Nederland is die bekend is met de PCM systemen. Kan ik het misschien zo even langsbrengen.
13 maart 2013 11:37
Was al eerder voorbij gekomen maar elektronik idee doet ook een ombouw van PCM1 naar touchscreen.... Geen amateurs dus!
http://www.youtube.com/watch?v=LLopdo1lY78
13 maart 2013 11:59
Dank je voor het terug melden. Zat ik toch goed met mijn eerste antwoord. Het is het stappentellertje in de PCM.
15 maart 2013 0:56
