| "chassis ground" en "common audio ground" autoradio https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=37658 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | lexboxster [ 23 maart 2013 21:50 ] |
| Berichttitel: | "chassis ground" en "common audio ground" autoradio |
Hi all, Ik ben bezig een dubbeldin autoradio te installeren. Cool! maar gaat zoals altijd natuurlijk weer niet zonder problemen Er zit blijkbaar een ingebouwde versterker in m'n auto (Porsche Boxster 986). Normaliter zit daar dan een kleine gele connector aan de bekabeling. De connector is er helaas vanaf geknipt en het zijn dus losse draden. Gelukkig heb ik een Engelse beschrijving van de kabels gevonden. Hierover heb ik een vraag: -De bruin/blauwe kabel moet aangesloten worden op 'Common audio ground'. Vraag: Kan ik die kabel gewoon aansluiten op de massakabel bij die iso-stekker die in mn autoradio gaat? Het gekke is dat bij de massakabel op de isostekker 'Chassis ground' staat. Dus kan 'Common audio ground' en 'Chassis ground' samen of moet ik deze ergens anders aansluiten? En kan ik dan ook de zwart/rode kabel (12 volt switched power), samenvoegen met de oranje kabel (12 volt switched power)van de isostekker? Nou alvast bedankt natuurlijk!! Groet, Lex |
| Auteur: | michelm1978 [ 24 maart 2013 9:12 ] |
| Berichttitel: | Re: "chassis ground" en "common audio ground" autoradio |
Hou me ten goede, maar volgens mij is de common audio ground de massa van de speakers? |
