Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 okt 2026 10:11
996 deurklink met speling?
Bericht 996 deurklink met speling?
Het bijrijdersportier heeft een wat lui raampje bij openen van buiten af.... Als ik de deurgreep omhoog trek met mijn vingers zover mogelijk aan de voorkant van de auto, blijft het raam omhoog totdat de deur al zo goed als open is, het raam blijft dan "hangen". Trek ik zoveel mogelijk aan de greep richting de achterkant van de auto, dan zakt het raam meteen een stukje naar beneden en kan de deur netjes open zoals het hoort. Het systeem van microswitches werkt dus, alleen lijkt er speling in de handgreep te zitten. op internet lijken de scharnierpunten van de deurgreep binnenin met elkaar verbonden. Ik snap dus niet dat het uit kan maken aan welk uiteinde van de greep je trekt. Iemand ervaring met dit probleem ? kwestie van afstellen ? Of heb ik speling in de scharnierpunten van de deurgreep ?
26 maart 2013 0:10
Bericht Re: 996 deurklink met speling?
Waarschijnlijk.
Er zit een asje door 2 scharnierpunten, als de E-clips op dat asje loskomt (zoals ik gehad heb) kan dat asje naar voor of achter schuiven waardoor het uit één van beide scharnierpunten komt. Deurpaneel er even afhalen en even wat priegelen met een zaklamp en een fijne pols 8)
26 maart 2013 1:05
oke, fijn om te weten dat dit een mogelijkheid is. FF wachten op wat beter weer, met die wind en temperatuur, trek ik wel ff aan de goede kant :salut:
26 maart 2013 1:09
