Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 23:31
993 koplamp stekker(s) vervangen, servo motortje werkt niet
Ex 993, ex 3.2 CC (2x) Vinkeveen
Bericht 993 koplamp stekker(s) vervangen, servo motortje werkt niet
Beste forumleden, wie kan mij helpen met technische input?
Een tijdje terug heb ik m'n oude koplamp stekkers (welke in het spatbord zitten), vervangen omdat van beide inmiddels het plastic dusdanig vergaan was dat ik met de hand de stekker in de koplampbehuizing moest drukken alvorens de koplamp terug geplaatst kon worden :evil:
Ik heb het over deze stekker, de oude stekker was wit overigens:Afbeelding
Echter...toevallig kwam ik er gisteravond achter dat de electrische hoogte verstelling (duimwieltje naast de lichtschakelaar) niet meer werkt, en na enig troubleshooten kwam ik erachter dat wanneer ik de bewuste stekker uit het zwarte frame haal en de stekker er met de hand indruk, dat de servomotortjes van de koplampen het weer doen :!: :?:
Stekkers zitten keurig op hun plaats. (Incluis de kleine stekkertjes in de stekker :shock: )
Alles past prima verder prima, koplampen waren al afgesteld op de nieuwe Xenons :twisted: .
Het lijkt erop dat de stekker dus niet helemaal diep genoeg de koplamp ingaat....
Is er iemand bekend met dit euvel?
Mvg Marco
edit 1) Het gaat hier om een 993, alleen paste dat niet meer in de titel.
MOD: nu wel :wink:
edit 2) Thnx :D
23 maart 2013 16:31
Bericht Re: 993 koplamp stekker(s) vervangen, servo motortje werkt n
Inmiddels heb ik dit probleem kunnen tackelen, dus mocht iemand dit in de toekomst tegenkomen;
Ik heb de 2 schroeven van de contra stekker(in de koplampbehuizing) losgeschroefd en er een spacertje -van elk 2 mm- tussengezet. De rand van deze contra stekker afgekit met een vloeibare pakking om het binnendringen van vocht te voorkomen. Dit kleine beetje maakte blijkbaar net het verschil; de servo motortjes werken weer naar behoren :D :D :D
24 maart 2013 0:02
goed gedaan McGyver! :lol: En goed dat je de oplossing nog even post!! :thumleft:
24 maart 2013 7:12
ex 993 targa, ex 964 targa
N-Brabant
@993Aventuragrun, bedankt voor de post. Bij mijn 993 werkte de hoogteregeling niet meer en ik dacht aan een defecte servo, echter bleek mijn probleem hetzelfde te zijn als het jouwe. Is weer gefixt!
air supremacy
02 apr 2013 20:50
:salut: daar is zo'n forum toch voor :thumleft:
03 apr 2013 3:49
