Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 nov 2026 20:05
Antwoord op onderwerp  [ 31 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Help, help, help. Water lekkage 964 Targa.
Bericht Help, help, help. Water lekkage 964 Targa.
Geachte dames en heren Forumleden,
Ik ben niet nieuw op dit Forum, maar wel een hele tijd inactief geweest. Sinds 2005 ben ik de trotse bezitter van een 964 Targa, C2 zwart, zwart. Prachtige auto, fantastisch om mee te rijden maar....... Ik heb lekkage en niet zo weinig ook. De lekkage zit er al vanaf het begin in en steeds dacht ik het weer gevonden te hebben. Niet dus.... Gisteren begonnen met het verwijderen van de bekleding, links. Stoelen eruit, zodat ik ruimte heb. De lekkage zit achter de bestuurder en wel op 2 punten:
1. De stoelen met rails staan gemonteerd op 2 holle kokers die in de breedte van de auto op de bodemlaag zijn gelast. Uit beide kokers komt water en wel op de plaats waar de koker een lichte verhoging in de bodemplaat, die van voor naar achter loopt, kruist ( er lopen er 2, het is degene die het dichtst bij de deur zit). Ik heb het tape dat op de kokers zit, verwijderd en zie dat het in de kokers, richting middencosole, droog is, dus het vocht moet vanuit de deur richting komen. Ik heb de hele bekleding en het paneel onder het achterraam links en de hoedenplank gedemonteerd, maar daar is het droog.
2. Op de plek waar de vloer achter de bestuurder omhoog loopt naar het achterzitje (wielkast?). Daar zit op de bodemplaat een las of ander soortgelijk verbinding en daar zit een minuscuul klein gaatje waardoor water naar binnen komt. Klein gaatje maar na verloop van tijd staat daar veel water.
Ik heb het vermoeden dat er water de holle balken inkomt en dan doorloopt naar beide punten die ik hierboven beschreven heb, MAAR WAAR? Ik word er gek van. Overigens meen ik in de holle balk onder de dorpel een verwarming slang te zien, klopt dat? Zou dat de boosdoener kunnen zijn? Water lekt ergens op de slang waarna het langs de slang naar het laagste punt loopt.
Sorry voor dit lange relaas maar ik wil dit zo graag oplossen, na 8 jaar.
Alvast dank voor jullie reacties, suggesties en ideeën.
Martin
17 mei 2013 18:48
Bericht Re: Help, help, help
Als ik over lekkage bij een 964 lees, dan denk ik meteen aan olie :( Gelukkig is dat hier niet het geval. Maar ik begrijp, dat je al 8 jaar last hebt van waterlekkage. Technisch kan ik je helemaal niet helpen. Praktisch gezien is dan wel mijn vraag: waarom ging (ga) je niet met dit probleem naar de specialist? Dat kost natuurlijk wel wat, maar om zo lang met een waterlekkage rond te rijden in zo'n prachtige kar........
17 mei 2013 19:09
Bericht Re: Help, help, help. Water lekkage 964 Targa.
al die ouwe meuk lekt.
maar dit komt niet uit een gaatje n de bodem.
ramen, open dakkie zijn meestal de boosdoeners.
17 mei 2013 19:21
MAAR WAAR?
Oplossing, is in de auto te gaan zitten en een 2e persoon met de tuinslang de auto te laten besproeien. Water kan hele rare
en onverwachte wegen afleggen maar zal uiteindelijk altijd het laagst mogelijke punt opzoeken. Ik verwacht dan ook niet dat het water
zo laag binnen komt, maar eerder via een lekkage bij de achterruit :idea:
Ow ja, Er loopt inderdaad een verwarmingslang door de dorpel naar voor.
17 mei 2013 19:21
Als je niet met z'n 2'en bent kan je een krijtstreep of talkpoeder als hulp middel gebruiken ...
Het water zal inderdaad eerder van boven komen dan van beneden.
Onderste hoeken van de voorruit zijn (na de achterruit) ook bekende lekkage plaatsen.
17 mei 2013 19:37
Er was onlangs nog bij wheeler dealers een mooie methode waarmee ze dit soort lekkages opspoorden.
Gewoon d.m.v. de ventilatieroosters afplakken, een rookmachine in de wagen te plaatsen en vervolgens te kijken waar de rook naar buiten kwam.
Edit: hier kan je het betreffende stukje vinden http://www.youtube.com/watch?v=dGirjqyrMcY
17 mei 2013 19:38
Dank voor de reacties. Specialist, ben ik al geweest, 2 zelfs. Geen oplossing, wel een paar euro's lichter. Ik heb vandaag in de auto gezeten terwijl het regende. Ik zie het water binnen komen op de beschreven plekken, dus dat is het probleem niet. Maar hoe komt dat water in de balken?
17 mei 2013 20:03
Nederland
Geen idee, maar zou eerst de bekende lekkage dan maar eens aanpakken, zeker als het al 8 jaar lekt :shock:
17 mei 2013 20:06
.. heb je wel folie achter de deurpanelen :?:
17 mei 2013 20:09
Ja deuren hebben folie. En het aanpakken van dat probleem, dat is het m nu juist. Ik weet dat het water uit de balken komt, maar hoe komt het erin?
17 mei 2013 20:12
Maak eens (een) foto('s) en post die hier eens, ik begrijp (helaas) geen r$%k van je omschrijving :idea:
17 mei 2013 20:39
Heb je dat in iedergeval uitgesloten ... maar (het ontbreken ervan) is vaak een voorkomende oorzaak bij water aan die kant van de wagen.
17 mei 2013 20:44
:idea: Heeft een Targadak een afvoer net als een schuifdak :?:
17 mei 2013 20:47
Ik weet niet hoe een schuifdak het water afvoert. Het targa dak rust boven het voorraam en in de targa beugel (net schuin boven/achter de voorstoelen). Links en rechts sluit het dak aan op de ruiten (ruiten vallen tegen het dak aan).
Ik zal zo een paar foto's posten.
17 mei 2013 21:04
Nee - het schuifdak heeft een bak - het targadak niet.
Afsluiting en afvoer bij een Targa dak (t/m 964) is MI aan de voor- en achter- zijde gelijk.
17 mei 2013 21:06
Ik mag geen foto's plaatsen geloof ik. Olaf, kun jij dat toestaan, als moderator?
17 mei 2013 21:09
:scratch: Foto's in je album uploaden en het album linkje plaatsen moet toch wel kunnen als newby :?:
17 mei 2013 21:13
ben ermee bezig :idea:
17 mei 2013 21:15
Zoals je wellicht elders hebt kunnen lezen doe ik letterlijk alles om 'n paar knaken te verdienen :popcorn:
... wat schuift 't :?: :cheesy:
Serieus: iedereen kan foto's in z'n (of haar) album plaatsen - maar het kan zijn dat je foto's te groot zijn - en het daarom niet wil. Ik kan daar niets aan veranderen, ookal zou ik dat willen.
Je zou ze ook ergens anders op het net kunnen "up-loaden" - Gmail, Facebook, etc. En dan naar hier linken.
Als ze in je album staan - is het linken eenvoudig - door het nummer van de foto tussen [album] en
[/album] te zetten.
Heb je ze ergens anders geplaatst - dan moet je de URL van de FOTO tussen [img] en
[/img] zetten.
Succes :!:
17 mei 2013 21:18
foto's waren idd te groot dus die moest ik effe editen. Ik heb er 3 ge-upload"
57946 57947 57948
De foto's zijn alledrie van boven gemaakt. Op de eerste foto wijst de schroevendraaier naar de 2e plek die ik heb beschreven, de plek waar de wielkast aansluit op de bodemplaat. De schroevendraaier zelf ligt op/tegen de 1 van de richels die in de bodemplaat van voor naar achter lopen. Iets hoger op de foto zie je nog zo'n richel. Links zie je beide richels 'verdwijnen' in de holle koker, die in de breedte van de auto loopt. Links onderaan zie je nog net 2 gaten van de montage steunen van de rails van de linker voorstoel.
Op de tweede foto wijst de schroevendraaier naar de plek waar het water uit de holle koker komt. De gaten van de montage beugel voor de stoel rails zijn nu duidelijk zichtbaar.
De derde foto is van iets hoger gemaakt en geeft een totaal overzicht met onderin de dorpel en rechts (waar de sleutels liggen) het achterzitje.
Voor degenen die denken dat het er allemaal niet zo fraai uitziet.... dat klopt en de boel gaat dan ook opnieuw bekleed worden, als de lekkage is opgelost....
17 mei 2013 21:37
Ik ben bang dat je dorpel vol loopt (afvoer verstopt ) en dan (als het water hoog genoeg komt) naar binnen stroomt. :pale:
17 mei 2013 21:51
De dorpellijsten liggen eraf en ik heb gisteren een bak water in de gaten bovenin de dorpel gegoten. Liep er aan de onderkant net zo hard weer uit, door 2 gaten.
17 mei 2013 21:57
En dan ben ik bang dat ik weet wat dat voor resultaat kan hebben.
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=33&t=33651&hilit=restauratie+964+C2
17 mei 2013 21:58
@ Sigrid: en bedankt hè..... Paar jaar geleden zijn paravan en dorpels al gedaan. Dorpel links waar de strip af zijn, ziet er goed uit.
17 mei 2013 22:02
Kan je iets zien aan de buitenkant? En dan bedoel ik onder de auto en achter de kunststof dorpel?
Nogmaals het water kan niet van onderaf komen. De plekken die jij aangeeft waar water uit komt kan volgens mij niet via de deur
binnen komen, maar via de a of b stijl.
Ik blijf daarom toch (net als Olaf) de voorruit of achterruit verdenken.
17 mei 2013 22:10
