Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 10:38
te weinig lichtopbrengst
Groningen
Bericht te weinig lichtopbrengst
Heren (en Dames),
het is mij opgevallen als ik in het donker met mijn sc uit 1980 rijd, de lichtopbrengst niet optimaal is. Heb net een andere lamp er in gezet, maar geen verschil. Vervolgens es even de spanning gemeten en die komt niet hoger dan 9 Volt. Heb vervolgens rechtstreeks de + van de lamp op de accu aangesloten en ja hoor, lichtopbrengst veeeeeeeeel beter. Er komt dus te weinig spanning bij de lamp terecht. Ik dacht misschien een aardeprobleem, maar als ik rechtstreeks de min aansluit op de accu, geeft dit geen verschil. Iemand een idee waar ik het moet zoeken? Misschien een relais? :oops:
Peter
18 mei 2013 16:22
Bericht Re: te weinig lichtopbrengst
Is een bekend probleem t\m de 964. De (verouderde) bedrading geeft veel spannings verlies.
Het is een oplossing om de lampen rechtstreeks op de accu aan te sluiten, maar dan wel door een relais en een zweefzekering. Er moet hier nog ergens een topic zijn over een 964 waar dit gedaan is incl schema. Die forummer had er gelijk ook een hoger wattage lampen ingezet
Je kan natuurlijk ook de gehele betreffende bedrading vervangen en dan gelijk door een iets dikkere versie.
18 mei 2013 17:07
Ik heb er Philips Night Vision ingezet .. :idea:
18 mei 2013 21:32
> Groningen PF #4 <
Die zal toch ook niet veel doen op maar 9 volt?
19 mei 2013 9:28
Na wat zoekwerk HIER het eerder genoemde
topic gevonden. Het dateert al van 2004, helaas zijn de foto's etc niet meer zichtbaar :bang:
19 mei 2013 10:05
Inderdaad - daar had ik even niet op gelet ...
:oops:
19 mei 2013 11:50
Als hier nog dezelfde ouderwetse zekeringen in zitten als in de 3.2 dan kan dat een bron van ellende zijn.
Dta zijn van die staafjes die tussen koperen veerklemmetjes vastklemmen. Door oxidate wordden de contacten slecht.
Zoek de zekering van de koplampen even op, en maak de contactvlakken even goed schoon met heel fijn schuurpapier.
Eventueel de veerklemmetjes iets buigen zodat ze strakker vast zitten. Na monteren de zekering een paar keer ronddraaien. Grote kans dat je er ineens 3 Volt bij hebt ...
Bedrading zelf is onwaarschijnlijker, die worden niet spontaan ineens te dun.
Als dit inderdaad de oorzaak is, alle zekeringen even doen op die manier.
Ik heb weleens met het gekke idee gelopen om alle zekeringhouders en zekeringen te vervangen door nieuwe types.
20 mei 2013 19:46
