Pagina 1 van 1
regenwater en zijruiten 964
Geplaatst: 23 mei 2013 21:11
door jan-1
Gisteren en vandaag reed ik over de Oostenrijkse, Duitse en Nederlandse autobanen onder mij onwelgevallige condities.......regen, regen en nog eens regen. Gelukkig tussendoor ook zo nu en dan zon. Raampjes open en weer dicht. Wat mij is opgevallen, en volgens mij is daar op dit forum in het verleden ook wel over geschreven, is dat bij het naar boven komen van de zijruiten, die steeds nat bleken te zijn. Kennelijk komt dus het regenwater bij de zijruiten naar binnen en blijft daar ergens hangen. Mijn vraag: is dit een bekend fenomeen, kan het kwaad, kun je er iets tegen doen (behalve niet in de regen rijden en niet door de wasstraat gaan)?
Re: regenwater en zijruiten 964
Geplaatst: 23 mei 2013 21:17
door MarcoB
Zijn dat niet de rubbers die er voor zorgen dat de ruiten nat naar boven en naar beneden gaan?
Geplaatst: 23 mei 2013 22:35
door jan-1
Na een paar flinke regenbuien, zoals vandaag, gaan de ruiten bij een regenpauze droog naar beneden en komen weer nat naar boven. Kan wellicht normaal zijn......of misschien niet......
Geplaatst: 23 mei 2013 23:58
door Olaf
Tijd om de "raamsnorren" te vervangen
Geplaatst: 24 mei 2013 16:44
door lindemans
Het is heel normaal dat water langs de zijruit naar beneden de deur inloopt.
Om die reden zitten er ook weer afwateringsgaten onderin de deur, en een afsluitende folie direct achter de deurbekleding. Als die folie beschadigd is, bv door knutselen met speakers oid, is het ook vrij normaal dat er dan water het interieur in komt.
De rubberstrip tegen de zijruit heeft ook een laagje vilt dat water vasthoudt, als je een droog raam omlaag draait en weer terug omhoog, dan komt het raam daardoor nat omhoog.
Lijkt mij niks geks met dit weer ...
Geplaatst: 24 mei 2013 17:31
door horn
op een rustig en zonnig moment een keer de binnenbekleding van je deur afhalen en kijken hoe het er daar achter uitziet. Als je te lang wacht is het hardboard van je binnenbekleding aan de achterzijde al beschimmeld... Raamsnorren vervangen, nieuw plasticje erop, afwateringsgaatjes doorprikken en je kan er weer een paar jaar tegen
Geplaatst: 24 mei 2013 18:06
door jan-1
Dank allen voor zeer nuttige tips. Zal een van de punten zijn, die ik morgen nog even met de mannen van waalgarage doorneem.
