Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 nov 2026 11:20
964 ventilatie geeft weinig lucht
Bericht 964 ventilatie geeft weinig lucht
Ventilatie voorin blaast niet echt hard. Bij Paul Geeris aan de computer gehangen om te kijken of de aanjager achterin zijn werk doet, die doet het prima.
Iemand suggesties?
29 jun 2013 8:14
Bericht Re: 964 ventilatie geeft weinig lucht
Heeft hij ook de rest van de kachel/airco functies gecontroleerd :?:
Verder even de zoekfunctie gebruiken.
Ik denk dat je voor dagen leesvoer hebt als je zoekt op ventilatie+964 :wink:
EDIT: 't valt mee, 't zijn maar 3 pagina's :D
29 jun 2013 8:17
Wat ik heb begrepen is de P aan de computer gehangen en is alles 100% inorde.
Dan verwacht ik dat er iets mechanisch aan de hand is. Ik hoor het voorin de aanjagers flink blazen.
De P heeft geen airco, dat maakt het weer een stuk eenvoudiger.
Ik ga is ff de zoekfunctie kietelen.
29 jun 2013 8:37
Nou vooruit, ik zal je op weg helpen :mrgreen:
Als je blowers voorin het wel doen, maar je binnen geen lucht krijgt, blijven (vermoedelijk) de kleppen dicht staan.
Dit kan 2 oorzaken hebben:
-1) De servo's die de kleppen aansturen
-2) De bedieningsunit in het dashboard
Controleer dus eerst even of je servo's het wel doen :idea: Dit gaat het makkelijkst met 2 personen, één in de auto de kachel bedienen en de ander kijken naar de servo's. De servo's zitten onder een plastic afdekplaat, onder de kofferklep helemaal tegen de paravan.
Hier een handig linkje
Succes
EDIT: Ondanks dat het verwarmings/ventilatiesysteem van een 964-993 vrij complex is, blinkt het niet uit in efficiëntie. Er zijn niks
voor niks zoveel meer 964-993 mét schuifdak dan zonder :wink:
29 jun 2013 8:53
Bekend verschijnsel is inderdaad dat de servo's niet of af en toe correct reageren.
Daarnaast zitten links en rechts de blowers die voor het blazen zorgen. Ook daar kan een vastloper bij zitten.
Inderdaad met z'n twee kijken. Vervangen is volgens mij best lastig maar is wel te doen.
Succes.
29 jun 2013 13:29
Profiel WWW Facebook  Twitter
Alle connectoren losgehaald en schoongemaakt.
Klaar
Dank voor alle tips!
29 jun 2013 16:07
