| Accu aan vervanging toe? https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=38720 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | The Boxster [ 30 jun 2013 21:12 ] |
| Berichttitel: | Accu aan vervanging toe? |
Mijn Boxster heeft ruim 2 jaar niet gereden wegens omstandigheden. Ik heb alle tijd wel een druppellader aangesloten gehad. Zo mooi met een Porsche, sleutel omdraaien en in 1 keer lopen. Accu tijdens een beurt laten testen, leek goed te zijn. Echter..... in Duitsland na een stop van 2,5 uur (met een koelbox die aangesloten was en dus stroom trok), was de accu leeg. Dat lijkt mij erg snel, voorheen liet ik hem rustig meer dan een halve dag staan met een werkende koelbox erin. Tja, en toen moest de arme auto aangeduwd worden.... Zou de accu na ruim 12 jaar echt aan vervanging toe zijn? Er zit ook zo'n slangetje aan, geen idee waar dat voor is. Is het noodzakelijk om weer een accu met een aansluiting voor zo'n slangetje te kopen, of kan ik beter gaan voor bijv. een Bosch silverline? |
| Auteur: | horn [ 30 jun 2013 21:19 ] |
| Berichttitel: | Re: Accu aan vervanging toe? |
ach, na 12 jaar... zou je voor 200 euro het risico willen nemen dat het weer gebeurt? Zeker met een draaiende koelbox. Ik zou gewoon een fijne nieuwe Bosch Silver plaatsen en dan weet je dat je weer jaren vooruit kan. |
| Auteur: | Jan A. (997 4S) [ 30 jun 2013 21:21 ] |
Ik vind 12 jaar doen met een accu al heel netjes hoor en zou voor een nieuwe accu gaan! |
| Auteur: | caelin [ 30 jun 2013 21:22 ] |
normale levensduur accu is rond de 7 jaar (althans, zo is mij verteld) dus na 12 jaar kan het best wel eens tijd zijn... Het slangetje zit alleen op een zog. "natte" accu op basis van lood (Accuzuur). Is voor overloop functie. De nieuwere droge accu's hebben dit niet meer. Volgens mij kan je prima een nieuw model accu installeren want uiteindelijk gaat het om de spanning die ze leveren. voor leesmateriaal: http://nl.wikipedia.org/wiki/Oplaadbare_batterij EDIT: oh ja, wel even goed kijken naar de kracht van de nieuwe accu die moet natuurlijk minstens gelijk zijn aan de oude! |
| Auteur: | Paul II [ 30 jun 2013 22:15 ] |
maximale levensduur is volgens mijn info ~ 5 jaar. recent was het lampjes aan na contact maar zelfs geen klik meer van het relais bij starten. spanning 10,5 volt. auto is geproduceerd nov. 2008 dus 4,5 jaar testen leverde inderdaad de bekende sluiting in een cel. doormeten = weten; onnodig vernieuwen is zonde. let op exact dezelfde afmetingen van de voet ivm bevestiging en de plaats van de polen - plus en min niet omgewisseld - en uiteraard vermogen. |
| Auteur: | mbembe [ 30 jun 2013 22:20 ] |
Ik vind het niet raar dat je accu versleten zou zijn na 12 jaar, vind het zelfs erg lang! Wanneer je een nieuwe P accu koopt dient er ook weer dat slangetje aanwezig te zijn, of dat perse nodig is wanneer je een ander merk accu koopt weet ik niet |
| Auteur: | Paul II [ 30 jun 2013 22:26 ] |
dit is zeker niet de eerste, mogelijk al de derde accu, nu. slangetje is niet meer nodig, maar kon het gewoon netjes weer in een 'dummy' gat steken |
| Auteur: | Thefrits [ 23 maart 2014 11:06 ] |
Ik wil een nieuwe accu gaan kopen voor mijn 993. Had deze gevonden: http://www.accumegastore.nl/product/E11/ Is deze goed/ok? Tips zijn welkom |
| Auteur: | renetrzes [ 23 maart 2014 11:19 ] |
12 jaar is wel extreem lang. Mijn accu een originele porsche moll was na 3 jaar al weer stuk. Ik heb nu een moll gekocht.Geen porsche accu meer ) Hoop dat deze langer meegaat. @ Frits ik zou er wel een nemen met veel amp. Onze Porsches hebben nog al veel kracht nodig om te kunnen starten. |
| Auteur: | Remmel [ 23 maart 2014 11:20 ] |
Zeker is een Varta goed, maar qua merk zou ik voor een Bosch gaan (advies van specialist). Heb beide geprobeerd ik merk geen verschil overigens... |
| Auteur: | Thefrits [ 23 maart 2014 11:21 ] |
Hahaahahaha Ik was hier ook al effe aan het lezen: viewtopic.php?f=3&t=19931&start=25 |
| Auteur: | 964hans [ 23 maart 2014 13:24 ] | ||||||||||||||||||
| Berichttitel: | Re: Accu aan vervanging toe? | ||||||||||||||||||
"Kracht" en "veel amp" zijn wat vage begrippen mbt accu's een klein stukje accu theorie 1) CCA is een afkorting voor Cold Cranking Amperes. Definitie van CCA: Accu moet bij -18 graden C gedurende een halve minuut het genoemde aantal Amperes kunnen leveren terwijl de accu klemspanning niet onder de 9,6 Volt mag zakken. 2) AH is het aantal geleverde amperes over een tijdsbestek van 20 uur. Dus 80AH accu kan theoretisch 20 uur 4 Ampere leveren. Voor een 993 is een CCA van 700 amperes voldoende, meer mag. 70 - 80 AH is eveneens voldoende. |
| Auteur: | redriver [ 23 maart 2014 17:25 ] | |||||||||
is goed |
| Auteur: | barolo [ 04 apr 2014 20:23 ] |
Vandaag de P uit zijn winterslaap gehaald. De Accu, een Bosch Silver van net 4 jaar oud had het begeven. Weinig KM's en een halfjaar aan de druppelaar heeft de Accu niet overleefd. Ik heb nu een gewone 75 AH accu voor 100 euries aangeschaft. De Bosch was 175. Toch nog 2 x een big smile deze dag. Heerlijk om weer in de P te rijden en bij aankomst bij de lokale dorpsgarage stond er een DeLorean.
| Auteur: | alvin01 [ 04 apr 2014 20:29 ] |
Mooi he zo een icoon |
