Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 12 nov 2026 17:30
996: Demonteren voorspatbord (zijvleugel)
964 Cup
Brussels, Belgium
Bericht 996: Demonteren voorspatbord (zijvleugel)
moet de vraag stellen daar de zoekfunctie niks heeft opgeleverd (of ik ken het juiste NL woord niet voor het onderdeel :D ;)):
Is het demonteren van de zijvleugel/voorspatbord bij een 996 een easy DIY of niet? Het is namelijk net aan de zijde van de benzinedop (misschien moeilijker).
Iemand instructies hieomtrent od laat ik het beter aan een carrossier over?
Respekt für die Eltern
15 jul 2013 11:06
911 T Targa 1970
Bericht Re: 996: Demonteren voorspatbord (zijvleugel)
Ik denk dat de meest gebruikte term voorscherm is. Ik heb helaas geen idee hoe makelijk het verwijdern bij de 996 is.
15 jul 2013 11:19
Dit is wat ik gevonden heb m.b.t. de vulhals.
Removal
1. Detach filler neck. Remove cap. Undo hexagon-head bolt. Unclip seal.
2. Detach fuel lines and ground strap. Press release buttons and simultaneously pull the lines apart. Pull off the ground strap.
3. Remove filler neck. urn the filler neck clockwise by approx. 45° and pull out carefully. The open surge flap must not be damaged when pulling out the filler neck.
Install
1. Close the surge flap. Close the surge flap before fitting the filler neck. Engage surge flap at the locking lug.
2. To facilitate installation, apply a thin coat of engine oil on the indicated area (arrow).
3. Carefully push the filler neck into take-up flange on the fuel tank. Turn the filler neck anticlockwise by approx. 45°. Fit fuel lines and ground strap Fit seal in correct position. Ensure that the locking tabs are seated correctly. Fasten the hexagon-head bolt. Coat seat of the cap seal with Vaseline.
Hier nog een plaatje van het andere scherm. zal voor 99% gelijk zijn aan het rechterscherm qua (de)montage ;)
Succes :!: :wink:
15 jul 2013 13:28
964 Cup
Brussels, Belgium
ok olaf... vakman bellen dus ;)
15 jul 2013 14:45
