Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 nov 2026 6:30
Welke zekering CD-wisselaar kofferbak 996 4S?
996 Millennium Voorheen 964C4, 993C2, 9964S
NL
Bericht Welke zekering CD-wisselaar kofferbak 996 4S?
In mijn 996 4S zit de originele cd-wisselaar in de kofferruimte, deze werkt niet en krijgt kennelijk helemaal geen stroom. Alle andere apparatuur aan boord werkt overigens wel prima.
Bij demontage zit de kabel goed achterin de cd-wisselaar in de kofferruimte. In het dashboard binnen heb ik de kabel nog niet gecheckt.
Zit deze cd-wisselaar achter een aparte zekering? Zo ja, welke precies? Of kan er nog een andere oorzaak zijn?
Jelle
23 jun 2013 22:06
Gemert, N-Brabant
Bericht Re: Welke zekering CD-wisselaar kofferbak 996 4S?
Kabel los achter de radio?
23 jun 2013 22:24
Wisselaar heeft geen eigen aansluiting naar 12 V met een zekering.
Alles loopt via de CD wisselaarkabel tussen de wisselaar en de radio in het dashboard.
Als de radio het doet, zou de wisselaar het ook moeten doen.
Zoniet dan is een defecte wisselaar het meest waarschijnlijk, maar het probleem kan ook in de kabel of de radio zelf zitten.
24 jun 2013 12:30
Wat voor radio zit er in de 996 zelf ...
Enkel DIN - of dubbel DIN :?:
Welke type/bouwjaar 996 4S praten we over :?:
24 jun 2013 13:29
NL
Groot scherm navigatie kleur, bouwjaar 2002. Zou de kabel daarachter in het dashboard los kunnen zijn, of zijn er nog andere mogelijke oorzaken?
25 jun 2013 10:00
NL
Dubbel DIN
25 jun 2013 21:25
Hoe het bij dubbel DIN zit weet ik niet - gok dat je CAN-BUS hebt ...
Bij enkele DIN en ISO stekkers kan het zijn dat de radio geen signaal meer geeft aan de wisselaar.
Voorbeeldje:
De wisselaar staat op ISO C3 - maar de aansluitingen zijn merk-specifiek ....
25 jun 2013 22:36
Dan is het een PCM2 met MOST bus, heel andere aansluitingen dan de Becker die Olaf aanhaalt.
Geen ideee hoe die wisselaar zn voedingsspanning krijgt.
26 jun 2013 0:22
Daar was ik al bang voor ....
26 jun 2013 9:00
NL
Inmiddels heb ik alles open gehad en is het nog niet opgelost:
+ Kabel achterin dashboard zat goed.
+ Kabels achterin CD-wisselaar zaten goed.
+ Ander merk (JVC) goed werkende CD-wisselaar erin gezet en aangesloten op de originele cd-wisselaar kabel (JVC kent geen aansluiting voor de audiokabels van Porsche/Becker).
+ De andere speler krijgt wel stroom en kan gewoon opstarten, alleen in het display verschijnt error 'No CD' terwijl die er wel in zit. Komt dit omdat het een ander merk is?
- CD-wisselaar helemaal uit elkaar geschroefd om te kijken of daar een zekering binnenin zit, dit blijkt niet het geval, alle cd's verwijderd en weer aangesloten, blijft dood.
- Conclusie: cd-wisselaar is overleden, mogelijk een doorgebrand motortje.
Laatst bijgewerkt door jelle op 22 jul 2013 22:11, in totaal 1 keer bewerkt.
22 jul 2013 22:05
NL
Wie kent een goed adres voor een andere CD-wisselaar die op deze kabels past en wel goed werkt? Een is de standaard cd-wisselaarkabel en de andere twee audio tulppluggen, het ding moet wel herkend worden door het systeem.
Het huidige type (kapot) is Porsche/Becker cd-wisselaar CDC-3 BE 2660 typenummer 993.645.130.0, ander type mag ook als het maar past.
Klopt het dat de huidige cd-wisselaar gewoon zou moeten werken naast het iPod/iPhone/USB systeem in het dashboardkastje?
Jelle
22 jul 2013 22:05
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Op Marktplaats staan er een aantal. Deze is niet te duur, qua afstand niet al te ver, dus zelf testen zou tot de mogelijkheden kunnen behoren.
Maar wil je naast de iPOD en USB aansluitingen nog per se een CD-wisselaar gebruiken? Het is jouw auto, dus vooral doen wat je wilt. Maar is zo'n wisselaar niet overbodig?
23 jul 2013 10:33
Weet je zeker dat het wel gewerkt heeft met een CDC3 ?
Als je radio geschikt is voor een cdc-3 wisselaar kun je er een Solisto op aansluiten, dan heb je een USB en/of iPod aansluiting en mis je je wisselaar never meer.
23 jul 2013 13:41
cron
