| Koppeling 964 https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=39117 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | Kappi2907 [ 11 aug 2013 18:51 ] |
| Berichttitel: | Koppeling 964 |
Koppelingspedaal ligt op de bodem. Ik heb geen koppeling meer, kan pedaal gewoon optillen, maar valt weer terug. Morgen Paul Geeris bellen. Iemand tips? |
| Auteur: | wolf [ 11 aug 2013 19:15 ] |
| Berichttitel: | Re: Koppeling 964 |
geld meenemen. |
| Auteur: | Kappi2907 [ 11 aug 2013 19:18 ] |
Valt te bezien. Onlangs is pedaal, busjes, veer, etc vervangen. Mogelijk iets losgeschoten. |
| Auteur: | THE MUD [ 11 aug 2013 19:52 ] |
Met lopende motor pedaal optillen helpt niet? Bouwt dan geen nieuwe druk op? Ik heb dit 1x gehad met mijn 964 C4 (helaas net de eerste dag). Koppelingscilinder bleek overleden te zijn, kon het pedaal optillen en deze bouwde met draaiende motor weer wat druk op waar je dan weer een tijdje mee rond kon rijden (tijdelijke oplossing tot de reparatie). Is toen overigens heel netjes door DSP-parts opgelost waarvoor hulde |
| Auteur: | Kappi2907 [ 11 aug 2013 19:55 ] |
Nee, valt letterlijk weer naar beneden. |
| Auteur: | P-Track [ 11 aug 2013 20:25 ] |
Zou de borgpin van je koppelingspedaal kunnen zijn. Als die er helemaal uit ligt is je pedaal dood. Mischien ligt die pin wel in stukjes bij je pedalen. Als je de matten weghaalt en het houten pedaalschot kun je het zien, like this. Is zelf te doen maar wel een irritante klus door weinig werkruimte.... ![]() nummer 8:
| Auteur: | Kappi2907 [ 11 aug 2013 20:39 ] |
Heb alles ff opengelegd. Ik kan het pedaal vrij op en neer bewegen. Lijkt inderdaad de borgpen, die ik overigens ff niet kan vinden. Koppelinggever kan ik met 'hefboom' indrukken, zit echt in de geleiding van het pedaal. Het pedaal is onlangs vervangen inclusief alles wat er bij hoort om de koppeling te begeleiden. Moet Paul Geeris op locatie kunnen reparen hoop ik. |
| Auteur: | Kappi2907 [ 11 aug 2013 20:45 ] |
Borgpen zit erin. Ik denk zelf dat het in de bus ernaar toezit. Pedaal kun je van voor naar achter bewegen zonder dat ook er iets van tegendruk komt. Ik gok erop dat het busje is gebroken. |
| Auteur: | Kappi2907 [ 11 aug 2013 20:50 ] |
Sorry, P-track dank voor de info!!! |
| Auteur: | Kappi2907 [ 13 aug 2013 10:02 ] |
P-track zat op de bal! Borgpin is afgebroken en onder garantie vervangen. Sluikreclame, complimenten aan Paul Geeris voor de perfecte afhandeling. |
| Auteur: | P-Track [ 13 aug 2013 10:31 ] |
Top, altijd fijn als t meevalt! |
