Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 nov 2026 11:11
Locatie Becker GPS muis
Bericht Locatie Becker GPS muis
Is er naast op de hoedeplank een mogelijkheid om voorin de dash een gps muis weg te werken?
Bv onder vooruit ventilatie rooster?
Betreft een 964.
Gr Patrick
19 aug 2013 18:35
Bericht Re: Locatie Becker GPS muis
onder de afdekking van je dashboard is het allemaal staal bij een 964 dus lijkt mij niet ideaal (mogelijk)
heb het zelf ook onder de hoedenplank :roll: zitten
19 aug 2013 18:52
Olaf zegt altijd de GPS ontvanger met 4 meter kabel in het midden onder de hoedenplank wegwerken. Stukje isolatiemat wegsnijden en gps ontvanger op het metaal plakken. :idea: ook hier o.a.
19 aug 2013 19:20
In het midden zit een ovaal gat in het blik - waar bij de vroegere 911's de speaker zat ...
Daar heeft'ie ook vrij uitzicht ... alleen kom je er wat lastiger bij - dan onder de hoedenplank.
Ook ligt de achterruit vlakker dan de voorruit - daardoor heeft de antenne 'achter' meer zicht :idea:
19 aug 2013 19:41
Ik heb bij mijn 964 de plastic rand tussen dashboard en voorruit met een paar schroefjes verwijderd. Dan kon ik m ergens in een uitsparing in die rand precies kwijt. Mooi uitzicht voor de gps en piece of cake!
19 aug 2013 20:22
:?: :roll:
En hoe het je het kabeltje weggewerkt :?:
19 aug 2013 20:27
Ik heb m bovenop mn dashboard, in de hoek aan de passagierkant. Kabeltje direct tussen raamrubber en dashboard gefriemeld, daar dit een ruime uitsparing waar ook de antennekabel ban de voorruit door naar de kofferruimte ( voor dus ) gaat.
Later kwam ik er achter, zoals Olaf aangeeft, dat er onder de dashbord bekleding enkele grote gaten in het blik zitten.
Je komt daar met de nodige moeite bij vanuit de kofferruimte.
19 aug 2013 21:52
Bij een Carrera 3.2 is het inderdaad makkelijk(er) om van het dashboard naar de radio te komen. Evt via de kofferbak.
Bij een 964 zit alles pot-dicht ...
19 aug 2013 21:54
:?: :roll:
Kabeltje vanaf de gps ri pass.deur in dezelfde rand waar erna de plastic rand erop komt. Op de 'hoek' stukje dash losgemaakt aan de zijkant en erlangs kunnen drukken naar achter t dashboard. Dat laatste was t lastigste.
19 aug 2013 22:00
911 carrera coupe 1989 3.2 (G50)
Vlaardingen
Ik heb hem op het luikje geplakt (magnetisch) achter de voorstoelen in het midden. Het luikje waar de koppeling van de versnellingspook achterzit. Is wel het model van voor de 964, maar dat is volgens mij wel hetzelfde gebleven toch? Ontvangst is goed en er zit toch nooit iemand achterin. Het snoertje was sowieso te kort voor helemaal naar achteren en het was makkelijk wegwerken onder de bekleding door langs het midden. De stof is zo dik dat het niet zichtbaar is.
21 aug 2013 23:04
Bij een coupe' :?:
Bij een cabrio wil ik dat nog wel eens doen - of onder de middentunnel.
21 aug 2013 23:29
Vlaardingen
Ja hoor, gewoon bij een coupe. De GPS kan van daaruit door alle ramen naar buiten kijken..............
22 aug 2013 22:41
Blijkbaar ;)
22 aug 2013 23:13
