Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 aug 2026 2:40
sleutel afstandbediening - 996 - probleem afstand.
996 C2
w-vlaanderen
Bericht sleutel afstandbediening - 996 - probleem afstand.
Ik heb hier problemen met mijn afstandbediening van mijn porsche 996 sleutel.
Het gaat om een afstandbediening met 1 knop. (openen en sluiten)
Ik heb de deurstijl mod al gedaan in de wagen (antenne kabel verwijderen van kabelboom zodat de ontvangst verbeterd).
Dit helpt een klein beetje maar moet toch nog rond de wagen lopen totdat hij opengaat.
Daarvoor ging het totaal niet meer. ( of sporadisch als je op de juiste plek stond :? )
De batterijen zijn al vernieuwd dus daar ligt het niet aan.
Maar ik was deze week aan het prutsen en mijn afstandbediening werkt perfect zelf op 5 meter afstand,
zolang ik maar de zender uit de behuizing van de sleutel haal.
Plaats ik het terug dan krijg ik weer met moeite mijn wagen open op afstand.
Als ik de zender los heb dat hou ik het juist vast met de batterij, kan het zijn dat ik als antenne werk?
Verder zit er in de behuizing de sleutel en een transponder dacht ik (klein glazen buisje met koperdraad gewikkeld)
Of is dit glazen buisje de antenne en moet ik maken dat mijn zender contact maakt met dat glazen buisje?
21 aug 2013 13:57
Porsche diversen
Overijssel
Bericht Re: sleutel afstandbediening probleem afstand.
Heb je geen reserve sleutel die werkt?
21 aug 2013 14:07
Doe je verkeerd.....
Je moet 'm tegen je hoofd houden :wink:
8600cc & 18 cylinders
21 aug 2013 14:38
996 C2
w-vlaanderen
Nee reserve sleutel doet juist hetzelfde :scratch:
Nee dat helpt bij mij niks, heb ik al geprobeerd :roll:
Of misschien moet er iets verbonden worden van de zender met het metalen deel van de sleutel? en zijn ze bij mij van beide sleutels weg?
Moet zeggen heb het probleem al vanaf het begin dat ik de wagen heb.
21 aug 2013 14:49
996 C2
w-vlaanderen
Is opgelost.
Onder de batterijhouder zit een IC gesoldeerd en heb daarvan alle pootjes eens opnieuw vertint en het werkt weer naar behoren.
Dus zat er ergens een gebroken kontakt. :drive:
28 aug 2013 13:52
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Heb je met de reservesleutel hetzelfde probleem dan?
28 aug 2013 14:01
Toevallig :shock:
28 aug 2013 16:43
996 C2
w-vlaanderen
Ja hetzelfde probleem, kzal deze ook eens solderen dit weekend.
Misschien van het vele vallen op de grond ofzo?
30 aug 2013 12:21
Porsche diversen
Overijssel
Bericht Re: sleutel afstandbediening - 996 - probleem afstand.
Je gebruikt de eerste sleutel.... die laat je steeds vallen.... hij begint slecht te werken..... je stapt over naar je reserve sleutel..... die laat je steeds vallen.... reserve sleutel werkt ook slecht..... heh? Ik heb een probleem met mijn auto want beide sleutels hebben dezelfde klacht....
30 aug 2013 13:36
nu 996 MK2 C2, ex 2.7 Boxster & 2.5 Boxster
Leeuwarden
Net als bij alladin moet je wrijven over je porsche sleutel tot hij warm is en dan laten vallen en dan komt er een geest uit je sleutel die de auto open maakt. Maar als je de sleutel laat vallen emigreert de geest naar een ander porsche die wel goed voor hem zorgt!
Windows Down, Downshift and.... Enjoy the Music
31 aug 2013 18:12
