| oude radio terug plaatsen in 911T https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=39497 |
Pagina 1 van 2 |
| Auteur: | strak [ 20 sep 2013 22:07 ] |
| Berichttitel: | oude radio terug plaatsen in 911T |
Recent heb ik via het forum weer een originele radio gekocht voor mijn '73 911T. Echter blijkt het montage gat vele male groter te zijn dan het radio formaat. Wie heeft hier ervaring mee of een handige tip. Bestaande opening lijkt origineel te zijn |
| Auteur: | rovako [ 20 sep 2013 22:09 ] |
| Berichttitel: | Re: oude radio terug plaatsen in 911T |
Plaatje aluminium er achter plaatsen. |
| Auteur: | remkocabrio [ 20 sep 2013 22:54 ] |
als ik het goed begrijp dekt het frontje wel het gat, maar 'valt' de radio zelf in het gat zodat radio niet vast zit. in dat geval heb je montage-beugels nodig zoals deze: http://www.oldtimerautoradio.nl/a-13096 ... a-porsche/ op deze site uitverkocht, maar wellicht elders uit te halen. En anders idd alu plaatje maken. Ook ff achterbekleding erachter doen, krijg je oa op ebay. |
| Auteur: | Olaf [ 21 sep 2013 7:37 ] |
Mss past het wel/beter als je er een slede van een moderne enkel-DIN radio in zet |
| Auteur: | lindemans [ 21 sep 2013 9:32 ] |
Zowiezo een erg goede zet om er weer de originele radion in te zetten ! |
| Auteur: | Heinz [ 21 sep 2013 13:20 ] |
Zo te zien mis je een plaatje dat achter de radio gemonteerd wordt. Dit is een metalen plaatje met dezelfde kunstlederen bekleding als de rest van de strook. Uit dit plaatje is dan een uitsparing gemaakt op maat voor de radio. Soms zelfs alleen voor het display en de draai knoppen. De rest van de radio is dan niet zichtbaar. |
| Auteur: | Olaf [ 21 sep 2013 13:22 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: oude radio terug plaatsen in 911T | |||||||||
Ik denk zomaar dat je gelijk hebt Hoe groot is je huidige radio Radio Cut Out Plate |
| Auteur: | Niels [ 21 sep 2013 20:36 ] |
Het frontje wat je nu hebt is niet 911itt tot wat men beweert. Je heurt een stuk van het skai op een plaatje erover te zetten, de radio zit dan vast met twee gebogen plaatjes in het frame, beetje moeilijk uitgelegd. Pak wel picas als ik weer eens bij mijn spullen ben. Ik heb hem vastgezet met het frontje wat jij ook hebt, vond ik er prima uitzien dus ok. Erachter zitten dan wel de metalen plaatjes. |
| Auteur: | strak [ 22 sep 2013 18:26 ] |
De radio die er in gemonteerd zat was een moderne radio met klapfrontje etc etc Die heb ik inmiddels verkocht, incl slede... Dus ik zal op zoeken moeten naar zo'n tussenplaatje, maar dan incl het kunstleer (of kan je dat zelf nog ergens krijgen?) en dan nog de beugeltjes. Er zaten ook nog ergens twee speakers gemonteerd en ik ben nu de oude centrale speaker in ere aan het herstellen |
| Auteur: | strak [ 22 sep 2013 18:46 ] |
Er was door een vorige eigenaar twee speakers achter gemaakt, met een zelf gemaakte bescherming om de gordel automaat (foto helaas op de kop, maar op de iMac niet(???)) De originele speaker die ik ga testen |
| Auteur: | Black Betty [ 22 sep 2013 19:00 ] |
Misschien kan ik je helpen... Ik heb nog een originele Blaupunkt montagesetje liggen uit 1977 of 1978: ![]() Hiermee kun je een 'driegatenradio' in een DIN-opening monteren... Prijs 15 Euri (plus verzendkosten; of komen ophalen) en dan heb ik er ook nog een originele seventies console bij met een box ingebouwd. Het middenstuk is van staal met een soort van leerstructuur verflaagje en de zijpanelen zijn van staal met een skai laagje. Deze console verkeert in nieuwstaat. Wellicht kun je het metalen deel eruit/eraf halen en eenvoudig passend maken voor je dashboard en misschien past deze console wel volledig achter je dash... montagesetje + console (inclusief speaker): 35 Eurootjes (plus verzendkosten; of ophalen). ![]()
| Auteur: | Niels [ 22 sep 2013 19:40 ] |
De montage beugel hierboven is niet de goede. Met het frontje dat je hebt kun je hem wel monteren. Ik heb deze ook een tijd gebruikt. Er horen 2 kleinere beugels gebruikt te worden voor de montage, het leer hoort eroverheen ik dacht op een metaal plaatje. Wellicht weet iemand anders dit. |
| Auteur: | Black Betty [ 22 sep 2013 19:57 ] |
Die kleinere beugels heb ik ook: ![]() Die zijn ook 15 euro plus verzendkosten (of ophalen)... Gezien het gat dat in het dashboard zit (en er wordt aangegeven dat er een din-slede heeft ingezeten) denk ik dat die montageplaat die ik hierboven heb geplaatst handiger/beter is: het geeft het geheel wat meer stevigheid. Eigenlijk zijn het twee van die losse beugels die met een middenplaat aan elkaar zitten (als je begrijpt wat ik bedoel). |
| Auteur: | Niels [ 22 sep 2013 22:06 ] |
Ook dit is niet de juiste beugel volgens mij. De eerdere plaat komt in ieder geval te veel naar buiten en zit eerlijk gezegd knudde. Prijswijs overigens vriendelijk. Het horen een soort van simpele plaatjes te zijn zonder veer. Ik weet eerlijk gezegd niet of die beter zitten trouwens. Ik heb lang geleden allles weer eruit getrokken toen mijn frankfurt de geest gaf. |
| Auteur: | rovako [ 23 sep 2013 10:00 ] |
ik heb het kunstleer op voorraad liggen . |
| Auteur: | Olaf [ 23 sep 2013 10:08 ] |
@ TS Even een accountje aanmaken op early 911 registry .. en als je dan de plaatjes kan zien, ze hier even posten Om een idee te krijgen ... ![]() .. nog een topic op Early 911 R |
| Auteur: | Black Betty [ 23 sep 2013 13:14 ] |
Als dit is hoe het eruit moet gaan zien: ![]() zou ik zeggen: een metalen, aluminium, of kunststoffen plaatje op maat zagen/snijden de radio monteren met de 2 klemmetjes die ik hierboven laat zien, dat plaatje bekleden met kunstleer en er overheen plaatsen en klaar is Klara... |
| Auteur: | Olaf [ 23 sep 2013 13:23 ] |
Volgens mij is het origineel een alu - of bronzen - plaatje ... voor een paar dollar op Ebay te scoren (repro). |
| Auteur: | strak [ 28 sep 2013 11:53 ] |
Met dank aan Olaf onderstaande foto's bestudeerd. Daarmee zou het moeten lukken. Dan is het nog kijken hoe valt hij in het gat, wil ik een ander voorplaat of enkel de vinyl aan de achter zijde? Maar vermoed al dat ik binnenkort even langs Pijnacker rij @blackbetty, komen de beugels overeen met jou beugels? Volgende stap is alles weer ' electrisch' aansluiten en de wanorde die de 'nieuwe' bedrading heeft veroorzaakt weg te halen |
| Auteur: | rovako [ 01 okt 2013 10:32 ] |
de koffie staat klaar!! |
| Auteur: | strak [ 02 okt 2013 20:55 ] |
Klinkt goed, kan je meteen kijken naar de oude gaten in de leren zij 'kappen' na wat google ook deze gevonden moet even kijken want het gat in het dashboard lijkt origineel, maar ook weer groter dan verwacht |
| Auteur: | Olaf [ 02 okt 2013 21:02 ] |
Heb je dat gat (Fig.3) al in je linker-voorscherm, of ga je dat er ook nog in boren
| Auteur: | strak [ 02 okt 2013 21:16 ] |
Haha, een kenner ontdekte dat het gat er wel heeft gezeten, maar schijnbaar ooit eens is dicht gelast... En dat laat ik zo... |
| Auteur: | 1970 Group4 [ 04 nov 2013 21:24 ] |
Da's toevallig. Ik heb een NOS installatie setje liggen voor een US 911T, met handleiding, pasplaatjes voor dashboard, zonder de radio. Geen idee hoe ik een foto hier kan plaatsen... |
| Auteur: | 1970 Group4 [ 07 nov 2013 23:20 ] |
| Pagina 1 van 2 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ] |
