Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 11:06
Remlicht Boxster vervangen?
Boxster-S 2007
Bergen op Zoom
Bericht Remlicht Boxster vervangen?
Een van de remlichten is stuk geeft de computer aan. In de gebruiksaanwijzing wordt voor elke lamp uitgelegd hoe je ze kunt wisselen, behalve natuurlijk voor de remlichten. Er wordt geadviseerd om naar de Porschedealer/specialist langs te gaan. Eigenwijs als ik ben heb ik de unit los gehaald en bij de plaatselijke autoshop een lampje gekocht waarvan we dachten dat het de goede was en zou moeten passen. Dit bleek niet het geval, de 2 puntjes die tegenover elkaar aan de buitenkant van de fitting zitten staan net anders zoals de autoshop ze verkoopt, waardoor de fitting net niet past.
Zijn de lampjes die Porsche gebruikt echt wezelijk anders en alleen bij de dealer/specialist te krijgen of was het :P gewoon pure pech bij de autoshop?
Lijkt me toch te zot dat je voor zoiets simpels persé langs de dealer/specialist moet!
Iemand hier die daar ervaring mee heeft?
03 jun 2012 20:19
Cayman S 2009, 924 1977
Bericht Re: Remlicht Boxster vervangen?
Hey peter,
zeker ervaring mee! gewoon in BoZ te halen hoor (Ben Lokkers), maar wees zo slim om een oude mee te nemen. Dan krijg je zeker te weten de goeie!
03 jun 2012 20:21
Boxster-S 2007
Bergen op Zoom
Hoi Mark, weet je toevallig ook waar? Ben bij Autoshop Brabant geweest maar die had ze niet! Zijn toch gewoon eenvoudige lampjes lijkt me.
Ik had de oude vorige keer ook meegenomen. Het nieuwe lampje zag er exact het zelfde uit, alleen bleek later dat een van die 2 buitenste puntjes op een net iets andere plek zat waardoor hij toch niet paste.
*edit* Ben Lokkers dus :mrgreen:
Thanks, zal daar eens proberen!
03 jun 2012 20:24
ja heb m nog ff aangepast :mrgreen:
wel goed kijken als je ze meekrijgt; ik kreeg eerst geroeste :shock: die mot ik natuurlijk nie!
maar verder hebben ze daar wel wat je zoekt, succes!!
by the way: waarom heb je eigenlijk een nieuw lampje nodig, jij gebruikt je rem toch nooit :mrgreen:
03 jun 2012 20:30
Boxster-S 2007
Bergen op Zoom
Gebruik ze meestal om af te remmen voor (slome) 911-jes voor me :mrgreen: :wink:
03 jun 2012 21:22
Grootenbosch
Kijk eens naar deze twee plaatjes, Buco.
Het zijn ook echt andere lampjes. De BAY15D heeft twee gloeidraden, één van 5W (achterlicht) en één van 21W (remlicht).
03 jun 2012 21:42
Boxster-S 2007
Bergen op Zoom
Ik had in eerste instantie die met 1 contactpunt onder aan de fitting, daarna die met 2 contactpunten. Maar die laatste, met 2 contactpunten, leek op het eerste gezicht de juiste, alleen zaten die 2 buitenste puntjes op de fitting aan de zijkant, niet precies goed om in de behuizing te steken en met een halve draai vast te zetten.
Vraag me dus eigenlijk af of ik toevallig een maandagochtend exemplaar had of dat Porsche echt andere lampjes hiervoor gebruikt. Temeer omdat in de handleiding ook net alleen bij de rem/achterlichten vermeld staat dat je je naar de Porschedealer -specialist moet begeven. Over alle andere lampen vervangen staat gewoon een beschrijving. Op het forum kan ik hierover verder helaas niets vinden. Maar zal eerst eens bij een ander autoshop proberen.
03 jun 2012 22:06
Amersfoort
De stadslichten in mijn 996 hebben inderdaad ook een asymmetrische bajonetsluiting. Bij brezan hadden ze die overigens gewoon op voorraad.
03 jun 2012 22:23
Grootenbosch
Als je op het plaatje van de BAY15D kijkt, Buco, dan zie dat de twee pinnetjes aan de zijkant op ongelijke hoogte zitten. Je hebt dus 50% kans dat je ze er meteen goed in zet. Als dat niet het geval is, zoals bij jou, dan draai je het lampje 180 graden en draai je hem wel goed in de bajonetfitting. M.a.w. je hebt al het juiste lampje, nu nog op de juiste manier monteren.
03 jun 2012 23:14
Boxster-S 2007
Bergen op Zoom
Die pinnetjes zitten op ongelijke hoogte inderdaad, maar het lampje wat ik had, daarvan zaten die pinnetjes ook niet precies recht tegenover elkaar, dat was het probleem. Sorry voor het wat gebrekkig uitleggen. Maar begin het idee te krijgen dat het gewoon bad luck was en toevalligerwijs geen goed exemplaar is geweest. Ik rij binnenkort even langs Brezan hier om een ander lampje te scoren. Wellicht is het daarmee gedaan.
I'll keep you posted! :wink:
03 jun 2012 23:19
Grootenbosch
Nee, hoor. Al die varianten bestaan. Kijk maar eens op overzicht
Je hebt nu waarschijnlijk een
03 jun 2012 23:42
Boxster-S 2007
Bergen op Zoom
Ja inderdaad Paulus. Mysterie opgelost, vond het al zo vreemd, nu alleen nog even kijken waar ze die hebben.
Bedankt voor je hulp en het meedenken/zoeken! :cheers:
04 jun 2012 0:32
Toen het display in mijn Boxster (987) aangaf :'Bremselicht rechts prüfen' en ik in het instructieboekje niets daarover kon vinden ben ik hier terechtgekomen. Lang leve de zoekfunctie!
Echter, toen ik het lampje vervangen had kreeg ik nog steeds dezelfde melding en gaat mijn remlicht branden als de gewone verlichting ingeschakeld is. (En waarschijnlijk andersom, maar dat kan ik vanaf mijn zitplaats niet zien).. Door de asymmetrische bajonetsluiting kun je het er volgens mij niet verkeerd inzetten, maar blijkbaar zitten de contacten toch niet op de goede plaats. Kan iemand mij vertellen wat ik anders moet doen? Heb ik dan toch een verkeerd lampje?
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
04 okt 2013 14:59
Woonpl.: Vlaanderen
er zit idd een lampje in met 2 spiralen waarvan er één onbenut blijft voor het remlicht.
het achterlicht is een apart lampje (nr 4) dus dat gaat niet branden als je remt (zoals je denkt).
je hebt dus het verkeerde lampje gekocht. er bestaan 3 soorten lampjes met assymetrische fittingen en 2 contacten nl. BAU15d, BAW15d en BAZ15d
verwissel anders eens je de lampjes van het stoplicht en het mistlicht (als het over je linker achterlicht gaat) want die zijn identiek, op de foto zijn het de nrs 3 en 5
1 knipperlicht, 2 achteruitrijlicht, 3 achtermistlicht, 4 achterlicht, 5 stoplicht
Laatst bijgewerkt door dpRide op 04 okt 2013 17:50, in totaal 5 keer bewerkt.
04 okt 2013 17:02
Dan heb ik dus BAU15d nodig als ik het goed begrijp. Enig idee waar die dan verkrijgbaar zijn?
Is het dan overigens niet vreemd dat er in de fitting twee contactpunten zitten?
04 okt 2013 17:16
Woonpl.: Vlaanderen
neen twee kontaktpunten is niet vreemd, want in de US worden de achterlichten anders aangesloten
daar hebben het stoplicht en achtermistlicht wel een dubbele functie icm achterlicht (je ziet op de vorige foto trouwens alle 3 de lampen branden)
kwestie van met één behuizing wereldwijd verder te kunnen
en je hebt volgens mij BAZ15d nodig, ook gekend als P21/4W of US trade # 7225 (12V)
Laatst bijgewerkt door dpRide op 04 okt 2013 17:51, in totaal 5 keer bewerkt.
04 okt 2013 17:34
Deepee, kun je me ook een zelfde schema met nummers zoals boven, voor de rechterkant geven, want ik ben het spoor nu een beetje bijster. Kun je elke lamp van een nummer en de functie voorzien? Daarmee zou ik al aardig geholpen zijn. Alvast bedankt.
04 okt 2013 17:41
Woonpl.: Vlaanderen
voor de rechterkant is het gewoon het spiegelbeeld, enkel zal daar op positie 3 geen lamp zitten
04 okt 2013 17:48
Dank je. Ik had niet gezien dat je eerder al alle nummers van een functie voorzien had. :salut:
04 okt 2013 18:12
Nogmaals bedankt, deepee. Alles werkt nu naar behoren. Als je weet wat je moet doen is het een fluitje van een cent en stukken goedkoper dan wanneer je het advies van het instructieboekje volgt:'Neem contact op met de dealer.'
05 okt 2013 10:23
Woonpl.: Vlaanderen
ik word ook graag geholpen als ik met een probleem zit, dus
05 okt 2013 12:40
