Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2026 17:37
Binnenverlichting werkt niet (993)
981 Boxster GTS
Bericht Binnenverlichting werkt niet (993)
Heren mede-techneuten,
Ik ben tegen een probleem aangelopen.
De binnenverlichting, althans de stand welke reageert op het openen van de portieren, werkt niet (en dat is in deze donkere dagen best wel lastig :wink: )
De gewone "altijd aan" stand werkt wel (de "altijd uit" stand ook :wink: ).
Het zou zo simpel moeten zijn, plus op het lampje en normaal gesproken wordt de massa middels een portierschakelaartje onderbroken. Deur open . . . massa . . . lampje brand !!
Zo niet bij Porsche, volgens het (onduidelijke) stroomloopschema heeft van alles en nog wat (centrale vergrendeling, alarm, etc.) er mee van doen.
Ik heb "plus" op de binnenverlichting en de portierschakelaars heb ik gecontroleerd en deze functioneren ook goed.
De binnenverlichting gaat echter niet aan.
Heeft iemand dit ooit eerder bij de hand gehad en een tip(s) voor mij?
Alvast bedankt.
21 okt 2013 21:39
Bericht Re: Binnenverlichting werkt niet (993)
Zit toch vaak in de deur schakelaars, ook goede massa?
21 okt 2013 21:59
981 Boxster GTS
Normaliter wel . . .
Deurschakelaars zijn gecontroleerd en werken perfect.
Maar het massadraadje loopt niet rechtstreeks naar de binnenverlichting maar maakt een omweg via centrale vergrendeling / alarm / en weet ik veel wat nog meer :roll:
21 okt 2013 22:19
Woonpl.: Vlaanderen
heb je het contact van de kofferklep ook gecheckt? de binnenverlichting gaat immers (normaal) ook branden als je de koffer opent.
21 okt 2013 22:40
En wanneer je de kofferdeksel open doet, gaat dan wel je binnenverlichting branden?
Vond dit wel een goede optie, klep niet goed dicht dan brand de binnenverlichting :idea:
En het lampje boven het contactslot, brand die wel :?:
21 okt 2013 22:43
981 Boxster GTS
Nee Hans, dan werkt het ook niet.
Lijkt wel of dat hele circuit niet werkt.
:shock: zit daar een lampje dan ??
21 okt 2013 22:51
Bij mij wel, een heel klein lampje zodat je het contact goed ziet :!:
Zit wat verzonken.
22 okt 2013 0:04
Lada
Helemaal in het zuiden.
Inruilen dan maar :wink:
22 okt 2013 7:51
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Zit wat verzonken.
Heb net even gekeken, maar mijn 993 is maagdelijk boven het contactslot en er zit helemaal geen lampje. Gevalletje van verkeerd bouwjaar of een zelf gefabriceerd (overigens wel handig) accessoire?
22 okt 2013 20:16
981 Boxster GTS
Bij mij zit dit lampje er dus ook niet . . .
Maar ik voel wel, door de bekleding heen, een soort van ronde sparing . . . wellicht t.b.v. een lampje.
Ik ga maar eens fröbelen van de winter :wink:
22 okt 2013 20:29
Ja ik ook. Lijkt me wel handig zo'n lampje.
Maar ja, ondanks alles doet je binnenverlichting het dus nog niet. Of wel??
22 okt 2013 20:36
981 Boxster GTS
bjft schreef:
Maar ondanks alles doet je binnenverlichting het dus nog niet. Of wel??
Nope . . . ben er ook niet mee bezig geweest :wink:
22 okt 2013 20:45
Is de binnen verlichting schakeling hetzelfde als in de 964? Dwz je kan het lampglaasje kantelen voor helemaal uit, helemaal aan en aan/uit via de portierschakelaar.
Controleer anders eerst even deze schakeling :idea:
Probeer ook even te achterhalen sinds wanneer de interieurverlichting het niet meer doet en wat er aan de auto gedaan is of verandert is, sindsdien.
Anders zit er niks anders op dan met een multimeter het systeem punt voor punt na te lopen :pale:
Succes
22 okt 2013 21:41
Haarlem
Lampje boven contactslot kwam pas vanaf eind 1996...
22 okt 2013 22:46
.. stekkertje in de kofferbak - ter hoogte van het slot - al gecontroleerd :?:
22 okt 2013 23:13
Weet ik dat ook weer. Ga denk ik toch maar eens kijken of ik zoiets kan maken.
23 okt 2013 22:29
schakelaars vd deur kunnen wel goed werken !
maar de aanschroefsluiting vd schakelaar kan te strak zijn aangedraaid waardoor
er geen stroom doorheen komt waardoor het lichtje niet gaat branden :idea:
jiij hebt toch je interieur vernieuwd, maby heb je ze daarna iets te strak aangedraaid !
dat was bij mij iig geval het geval nadat ik hem weer had opgebouwd na het spuiten ,
zat ook te strak aangeraaid toen kon ik dat ook niet vinden!
kheb me ook de nona gezocht toen :bang:
succes marcello
23 okt 2013 22:56
981 Boxster GTS
Thnx 4 the tips U all :thumleft:
Ik zal ze spoedig stuk voor stuk nalopen en hou jullie wel op de hoogte !!
23 okt 2013 23:04
