Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 17:20
Linkerportier reageert niet op sleutel (968)
Bericht Linkerportier reageert niet op sleutel (968)
Mijn linkerportierslot reageert niet op de sleutel. Motortje in de deur doorgemeten, is ok. Rechterportierslot functioneert prima. Na het indrukken van de knop voor de centrale vergendeling bij de versnellingspook, reageert alleen het rechterportier.
Ik heb de micro switch van de linkerportier (964.613.134.00) tijdelijk gewisseld met een gebruikt exemplaar (weet niet 100% zeker of die het wel zou moeten doen), maar zonder resultaat. :scratch: Dit is de schakelaar:
Ik heb de gecombineerde stuurunit alarm/ centrale vergrendeling (= gemonteerd naast de DME bij het voetgedeelte aan passagierszijde) even vervangen door een leenexemplaar van een specialist (weer niet 100% zeker of deze het doet), maar zonder resultaat. :scratch: Het is de 928.618.260.01
Via de PET documentatie kom ik er niet uit, ik ben op zoek naar een schakelunit tussen bovengenoemde centrale unit en het motortje in de linkerdeur. Logisch zou zijn dat het signaal uit de centrale unit verdeeld wordt naar beide portieren.
Iemand enig idee waar deze zich bevindt of iemand met de (mogelijke) oplossing?
In de auto zit alleen het fabrieks-originele alarm.
26 okt 2013 22:02
nu Alpine en Lotus
Bericht Re: Linkerportier reageert niet op sleutel (968)
Heb iets vergelijkbaars gehad, toen bleek er een pinnetje afgebroken ergens in de deur, dus een mechanisch probleem.
Even bij de specialist langs en het was binnen 15 minuten opgelost.
28 okt 2013 14:03
964 C2T 997 C2
Misschien het leen-exemplaar micro switch dan ook ter ziele ?
28 okt 2013 16:41
930 Turbo 85, 964 c2 cabrio 91 ex Carrera 4 cabrio 2001 ex Cayenne Turbo 2006 ex 944 1987 ex 944 1982 ex Porsche 911 T 1973
Noord-Holland
sleutel hoort ook in het slot :mrgreen: :mrgreen:
Niet in je afstandsbediening,en dat alarm is ook bager :ba:
Als je het niet zelf kan , vraag het een ander.
28 okt 2013 20:05
Zou kunnen, ik ga rechts en links uitwisselen, neem aan dat rechts eenzelfde schakelaar zit. :shock:
@Rob: na inbouw alarm is eruit (was inderdaad niet geweldig), fabrieksoriginele alarm is in z'n geheel aanwezig (O ja, ik zal je voor zijn: en werkend!) :ba:
29 okt 2013 21:40
964 C2T 997 C2
Ja aan de bijrijders-zijde zit dezelfde microswitch; tenminste ik ga er van uit dat ze uitwisselbaar zijn en er geen verschil in zit qua passing.
30 okt 2013 22:45
Dit weekend de micro switch uit de rechterportier geprobeerd, probleem niet opgelost :bang:
Kan een draadbreuk niet uitsluiten, maar wellicht is het toch het motortje uit de linkerdeur :scratch:
Een specialist had hem doorgemeten (pulsstroom erdoorheen, hij reageerde wel, maar niet heel erg enthousiast).
Is deze links en rechts makkelijk uit te wisselen? Eventuele andere tips? :salut:
18 nov 2013 21:39
