Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 okt 2026 21:27
Cd wisselaar onzichtbaar
Bericht Cd wisselaar onzichtbaar
Beste P rijders,
Sinds gisteren 'ziet' de pcm1 radio (996) de cd speler niet meer. Ik krijg de melding no disk terwijl er 6 inzitten. Ik krijg de cassette met de cd's ook met geen mogelijkheid uit de cd wisselaar die onder de motorkap gemonteerd is. Iemand een idee waar het in het systeem fout (kan) gaan? :?:
In Nederland kun je niet verdwalen, hoogstens omrijden.
02 dec 2013 0:46
Bericht Re: Cd wisselaar onzichtbaar
Probeer de PCM even echt opnieuw op te starten:
Met contact van de auto AAN de PCM UIT zetten, dan contact uit, even wachten, contact aan, radio aan.
Normaal gaat hij dan opnieuw zoeken naar een evt cd wisselaar en hoort hij hem dan te zien.
02 dec 2013 2:54
Ga het nog een keer proberen!
Dank
02 dec 2013 9:20
Tilburg
Ehmm....dacht dat ik de enige was met dat probleem.
Ben benieuwd of het werkt.
Gr
05 dec 2013 12:40
Nee niet echt ...
Ga morgen langs de garage om te kijken of de fout kan worden uitgelezen.
Kom er op terug.
05 dec 2013 13:21
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Geen idee of het werkt (of misschien zelfs al geprobeerd). Zelf heb ik een Solisto (USB) speler aangesloten op de PCM. Deze wordt aan de achterzijde van de PCM op dezelfde manier (connector) aangesloten op de PCM en wordt zelfs ook herkend als een CD-wisselaar. Ook met de Solisto verschijnt op de PCM eens in de zoveel tijd de melding 'No Disk'. Remedie hiertegen is, om de verbinding van de Solisto (of misschien CD-wisselaar in dit geval) even te verbreken door de verbindingskabel (dus op de wisselaar zelf of achterin de PCM) even los te halen wanneer de PCM 'aan' is. Stekker er weer in en kijken wat er gebeurt.
05 dec 2013 13:46
991 MK2 (2017) EX 997 MK 1 (2012-2017)
Hetzelfde probleem gehad, cd module defect, onder garantie vervangen (overigens tweemaal eerder vanwege andere problemen ook al vervangen). CD kwam er nier meer uit, werd ook niet herkend.
05 dec 2013 23:12
Ik ben bij Haaglanden langs gegaan. Daar heeft men met andere wisselaars proberen te kijken waar het defect te vinden zou zijn. Deze sessie heeft niets opgeleverd. Het systeem moet grondiger onder de loep moeten worden genomen ....
Ga toch kijken of ik een andere wisselaar kan vinden ...zou moeten lukken ...
19 dec 2013 14:48
Voordat je een andere wisselaar gaat zoeken zou ik eerst even zeker weten dat dat ook het probleem is.
Als de dealer je setje met een andere wisselaar ook niet werkend krijgt, ligt een andere oorzaak wel heel erg voor de hand.
Je zou jouw wisselaar eens in een andere P kunnen uitproberen.
Als dat werkt dan is de bekabeling of de PCM verdacht ...
19 dec 2013 17:57
CuraƧao
Voor wat het waard is, ik heb in mijn Jaguar een tijd geleden precies hetzelfde gehad; Volle wisselaar, no disc melding.
De dealer heeft hem nagekeken en bleek een slechte verbinding (maar welke?).
Lag in ieder geval bij mij niet aan de wisselaar. Ik zou dus ook eerst even verder zoeken voor je een nieuwe wisselaar gaat kopen.
19 dec 2013 19:20
Ja goeie! Ik ga mijn CD wisselaar in een andere 996 proberen ....bij de garage ... :?
23 dec 2013 16:06
Zoals Henk Spaan altijd zei: "Vraag het me dan niet!" :idea:
23 dec 2013 16:24
